Stary 31-01-2020, 18:54   #51
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Rozumiem że w gnieżdzie raczej nie ma pinów do wtyki , która siedzi w niej ? Spojrzę na swojego BCM jak tylko opanuję zdolności akrobatyczne .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 31-01-2020 o 18:58
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 20:02   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak wygląda BCM bieda edyszyn.Módl się,żebyś nie miał takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2020, 20:35   #53
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
To raczej mam pecha. Mój moduł to FU5T-14B476 DAK
Stary 17-03-2020, 21:38   #54
marekiod
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Chciałbym zainstalować tylne czujniki parkowania w MK5 HB (oryginalne). Nie wiem czy powinienem szukać wiązki na 4 czy na 6 czujników (wystarczy mi 4)? Szukałem wiązki gdzie miałbym to wpiąć. Z lewej strony w bagażniku za wykładziną znalazłem taką wolną wtyczkę (pytanie czy to jest do tego). Pytanie: czy faktycznie tam należy wpiąć wiązkę czujników parkowania i na ile czujników (może nr części ktoś podrzuci). Czy może wiązka jest pod zderzakiem i trzeba go zdemontować żeby sprawdzić?
Dzięki z góry za sugestie
Typ Pliku: jpg IMG_20200317_171638_resized_20200317_062534300_(320_x_240).jpg (11.8 KB, 88 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekiod ; 17-03-2020 o 22:09
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 08:23   #55
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Sprawdż najpierw czy masz piny parktronica w BCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2020, 15:49   #56
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakieś sugestie gdzie, jak?
Stary 18-03-2020, 17:56   #57
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Wystarczy zajrzeć na poprzednią stronę w tym temacie
A tutaj pięknie pokazane gniazdo bez pinów (BCM)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 18-03-2020 o 18:02
Stary 28-03-2020, 20:30   #58
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Sprawdziłem wreszcie co mam w w gnieździe i całkiem dużo tych pinów jest (zdjęcie). Czy na tej podstawie można określić czy mogę podłączyć 4 czy czujników w zderzaku tylnym? (wystarczy mi 4). I gdzie szukać wtyczki do podpięcia wiązki?
Typ Pliku: jpg IMG_20200328_155156_resized_20200328_051025030_(320_x_400).jpg (21.1 KB, 98 wyświetleń)
Stary 28-03-2020, 20:34   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli gniazdo co pokazałeś było puste to nie znajdziesz wtyczki do podpięcia czujników.
Dobra wiadomość jest taka,że Twój BCM ma piny pod PDC,więc będzie można takowy uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2020, 20:43   #60
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
W tym gnieździe był wtyk z kilkoma przewodami (zdjęcie). Wyciągnąłem wtyk żeby zobaczyć czy są piny.
Typ Pliku: jpg IMG_20200320_174023_resized_20200328_083816900_(320_x_400).jpg (18.4 KB, 85 wyświetleń)
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
