Stary 31-01-2020, 20:43   #1
Johnycompl
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Domyślnie ForScan przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd,
Hej, zmieniłem C-maxa ( z 2005 na 2014 ) i chciałem troche się pobawić w konfiguracji forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w poprzedniej wersji nie było żadnych problemów ).
Kable jaki posiadam to Viken ELM327 v3 FORD USB na chipie STN1170. Program ForScan 2.3.25 Beta z licencją rozszerzoną.
Moj problem polega na tym, że ForScan wykrywa samochód i wszystkie moduły poprawnie ale przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd, zegary świrują i po chwili jest zakończona procedura serwisowa.
Screen w pliku
Dodam że mogę zrobić procedurę serwisową BCMii konfiguracja modułu (As a build) - są tam tylko 3 parametry do zmiany 726-02-01, 726-02-04 i 726-02-05 (chyba takie).
Czy mieliście problem z czymś takim ? Czym to może być spowodowane ?
Z góry dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Forscan.jpg (87.3 KB, 192 wyświetleń)
Johnycompl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 21:09   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: ForScan problem z odczytem BCMii
to tylko forscan.. widac nie obsluguje tych funkcji..
Stary 31-01-2020, 21:26   #3
Johnycompl
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, mogę się z tym zgodzić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to wtedy jakim programem mogę sobie "cos" pozmieniać w konfiguracji ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2020, 21:28   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: ForScan przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd,
ids ucds fdrs... ale to nie viakenem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2020, 21:53   #5
Johnycompl
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Szkoda, bo miałem nadzieję, że uda mi się pozmieniać kilka opcji z tym kabelkiem co mam...
Stary 31-01-2020, 21:59   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
cos tam mozesz, ale nie wiem ile bo nie korzystam z tego..
moze ktos sie zglosi i cos wiecej doradzi..
Stary 31-01-2020, 22:09   #7
Johnycompl
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Będę czekać może jakaś dobra dusza mi coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2020, 15:26   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Forscan i Viaken łączą się bardzo dobrze z C-maxem i można zmieniać konfigurację. Zdecydowanie prościej w wersji main (jawnym tekstem pisane), niż as-built.
Przecież masz tam jak byk napisane, "loading SBL failed", to jak chcesz wykonać procedurę? Secondary boot loadery są wymagane do uruchomienia procedury i bez tego nie ruszy.
Masz dwie opcje, mieć internet w kompie podczas startu procedury (Forscan ściągnie to co wymagane) albo odszukać właściwe SBLe i skopiować do katalogu Forscana.
Dodam, że wszystko jest opisane na forum. Możliwe, że Focusa, a nie C-maxa, ale powinieneś wiedzieć, że to to samo.
Stary 04-02-2020, 19:56   #9
Johnycompl
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Tak, masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brakowało tego pliku SBL ale dodatkowo miałem ustawione złe prędkości kabla oraz inny firmware STN... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki koledze z forum udało się ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2020, 11:28   #10
xxx_zzz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 6
A mając CCY stn1170 próbuję się połączyć z moim C-maxem z modułem BCM i wywala błąd "procedura serwisowa została przerwana". Czym to może być spowodowane ?
xxx_zzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
