Stary 15-01-2020, 23:02   #1
m4t3s
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S-MAX
Postów: 9
Domyślnie 2.0 TDCI trzesie na zimnym
Witam!
Auto po nocy przez pierwsze 30s poprzebiera troszkę jakby nie palił na 1 cylinder. popołudniu po pracy już trzęsienie nie odczuwalne lecz po dłuższym postoju ponownie..
Świece wymienione
wtryski ok
Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez m4t3s ; 15-01-2020 o 23:06
m4t3s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 10:51   #2
WaldekKieliszkowski
Avatar WaldekKieliszkowski
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI trzesie na zimnym
Problem z filtrem? Nieszczelność układu powietrza? Problem z ciśnieniem?
WaldekKieliszkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 16:51   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdź czy paliwo się nie cofa. Jeśli uruchomisz silnik to będą bąbelki powietrza w przeźroczystym przewodzie paliwowym między filtrem a pompą CR.
Co to znaczy wtryski ok?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 18:57   #4
qlee83
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Jak z odpalaniem dłużej kręci czy normalnie odpala?
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
qlee83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 22:08   #5
m4t3s
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 9
Wtryski wymienione i bez zmian. Dziś rano przed odpaleniem sciagnelem pokrywę i żadnych bąbli nie widziałem w przewodach. Gdzieś słyszałem o zaworze w pompie cr. Problem tylko po długim postoju 8h i więcej
Bump: Mhmmm a jak wygląda dostęp do pompy w baku może to coś ma wspólnego.
Stary 31-01-2020, 20:26   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał m4t3s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma pompy w baku
Bump:
Tak to wygląda jak się wymienia na ślepo
Bump: Trzeba sprawdzić jakie są wartości ciśnienia paliwa w czasie występowania anomalii
Stary 31-01-2020, 22:16   #7
m4t3s
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 9
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma pompy w baku
Bump:
Wymiana że względu że jeden lał. I dymiło na niebiesko. Myślałem że też wtrysk jest przyczyną tego problemu lecz...Jesteś w stanie określić jakie są prawidłowe wartości ?
Stary 01-02-2020, 09:45   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wrzuć logi ciśnienia na szynie CR i korekty wtrysku z momentu kiedy silnik kuleje.
Wtryski wymienione na nowe, używane, regenerowane?
Stary 01-02-2020, 15:31   #9
m4t3s
Imię: Mateusz
Model: S-MAX
Postów: 9
Wymienione na używane. Forscanem chyba korekt nie czytam .. pod co musi być podpięty (jaki program)żeby zczytać korekty ?
Stary 01-02-2020, 20:33   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Co prawda nie mam forscana, ale z forum mi wiadomo że jest w nim taki pid
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
