01-02-2020, 11:45 | #141 | |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Odp: Używany kluczyk czy da radę zaprogramować
co ty gościu piszesz w tym samym poście że potrzeba 2 kluczyków a niżej że wystarczy 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potrzeba 2 oryginalnych kluczy, a jak ma 1 to taniej wyjdzie kupić gdzieś za grosze sterownik silnika + kluczyki i przełożyć sterownik wraz z beczułkami w kluczyki |
01-02-2020, 12:31 | #142 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,899
Nie pamiętam czy mk3 ma tą opcję z 2 kolejne max 4.
Poniewaz immo zapisywane sa w kolejnosci na liście to moze okazac sie ze trzeba uzyc dwoch pierwszych. Zawsze były to auta z jedynym kluczem i dodawało się kolejny czyli 3. Bezpieczniej i czasowo lepiej, PCM w mk3 długo się paruje. Piloty centralnego to inna bajka, nawet brak pilotow pozwala zrobic nowe. Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-02-2020 o 12:35 |
01-02-2020, 16:32 | #143 | |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 776
Radkor dobrze pisze: by zaprogramować immo wystarczą dwa kluczyki (istniejące w systemie auta jako osobne , a nie jako klon jeden drugiego). Wtedy programujesz trzeci procedurą opisaną na forum. Natomiast inna bajka jest z kodowaniem zamka centralnego; tu wystarczy w zupełności ten kluczyk, który został zakupiony na szrocie. Nie potrzeba żadnego innego. Mylisz dwa pojęcia : kodowanie immo i kodowanie centrala. Tu masz procedurę kodowania zamka centralnego znalezioną na szybko na forum: -wkładamy kluczy do stacyjki -przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe, usłyszysz piknięcie -teraz w ciągu 20 sekund musimy nacisnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie i znowu piknięcie -teraz już tylko czekamy aż skończy się te 20 sekund, lub po prostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawniej. Natomiast , gdy nie ma dwóch różnych kluczyków w systemie, można także zakodować immo , ale tutaj już musi być forscan z wersja rozszerzoną.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
01-02-2020, 19:27 | #144 | ||
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,149
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 01-02-2020 o 19:33 |
01-10-2023, 08:38 | #145 |
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: Mondeo Mk3,Mk5
Silnik: 1.8 SCI,2.0EB, 3.0V6
Rocznik: 2003,2015,2002
Postów: 13
Zmiana stacyjki i kodowanie kluczyków
Witam szukam pomocy z tematem kluczyków. Kupiłem Mondeo które ma tylko 1 kluczyk, mam też drugie które ma 3 kluczyki. Czy jest możliwe aby przełożyć stacyjkę z drugiego i zakodować te kluczyki do pierwszego. Wiem że wiąże się to z wymianą wkładek, ale chodzi czy taka operacja jest możliwa
01-10-2023, 08:42 | #146 |
Postów: 7,899
Odp: Zmiana stacyjki i kodowanie kluczyków
Tak, da radę.
01-10-2023, 08:51 | #147 |
Postów: 13
Super dzięki za odpowiedź, jeżeli dobrze kombinuje to powinno się usunąć te 3 kluczyki z drugiego auta i zakodować w tym do którego chce je przełożyć
01-10-2023, 09:05 | #148 |
Postów: 7,899
Nie.
Wystarczy dodać w nowym. |
01-10-2023, 09:16 | #149 |
Postów: 13
Dziękuję za odpowiedź
Tagi |
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka |
