Stary 01-02-2020, 09:48   #2421
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Zainstalowałem wczoraj sync 3.4 wersje 19274 i tak jak pisałeś, podobnie jak Ty nie mam sterowania głosowego do navi oraz zacinają się pozostałe komendy. Z tego co wyczytałem wcześniej, należy zainstalować: pakiecie 4U5T-14G422-BCC.tar.gz Nie mogę znaleźć pakietu który dedykowany jest do sync 3.4 wersje 19274, chyba że może być do innej wersji? Czy mógłbyś wrzucić mi gotowca? będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez szafir6 ; 01-02-2020 o 22:02
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 09:51   #2422
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Del
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez djremo ; 05-02-2020 o 18:30
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 09:52   #2423
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Norbert zainstalowałem wczoraj sync 3.4 wersje 19274 i tak jak pisałeś, podobnie jak Ty nie mam sterowania głosowego do navi oraz zacinają się pozostałe komendy. Z tego co wyczytałem wcześniej, należy zainstalować: pakiecie 4U5T-14G422-BCC.tar.gz Nie mogę znaleźć pakietu który dedykowany jest do sync 3.4 wersje 19274, chyba że może być do innej wersji? Czy mógłbyś wrzucić mi gotowca? będę wdzięczny.
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie
Taka informacja dla wszystkich co zrobili aktualizację swoich Sync 3.0 do 3.4.19274 i mają problem z wyszukiwaniem głosowym w nawigacji lub ogólnie problem w nawigacji z językiem polskim.
Jeden z kolegów na stronie cyonlabs.inet mi pomógł. Udostępnił plik jaki należy wgrać. Ten plik to ( 4U5T-14G422-BCC.tar.gz )
Przetestowane i działa 100% wszystko sprawnie. Plik jest do pobrania na stronie
Proszę wejść w komentarze i tam znajdziecie post "Norbert Ziętek" (mój komentarz jeśli chodzi o RODO i moje dane, tak w kwestii regulaminu forum i udostępniania cudzych treści i danych) a pod spodem kolega zamieścił opis i link do udostępnionego pliku na Synology. Nie wiem ile link będzie aktywny. Jeśli coś by nie działało to piszcie to wrzucę gotowca z plikiem *.lst na Gogle Drive"
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-02-2020, 21:05   #2424
Postów: 18,052
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniasz plik reformat zostawiając to...
Tak z czystej ciekawości (mojej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Kolega wyjaśni mi - po co komu VOICE_NAV jak nawigacja nie jest wgrana???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten zestaw z adnotacją, że tylko to ma zostać w reformat.lst JEST ZUPEŁNIE BEZ SENSU.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2020 o 21:07
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 21:09   #2425
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
Kolega napisał, że zawieszają mu się komendy w navi więc ją ma. Napisałem mu to co ja wgrywałem u siebie z pominięciem map
Stary 01-02-2020, 21:13   #2426
Postów: 18,052
...zawieszają mu się komendy w navi więc ją ma. ...
Reformat "formatuje" Sync3 od nowa.
Powyższa porada i powyższy reformat.lst można opisać następująco:
"Problem: Nie działa mi mój autocad. Niestety nie mam już instalki i klucza.
Rozwiązanie: Zainstaluj Windowsy od nowa na czystym dysku".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli navi była przed tym reformat.lst, to po nim już jej NA PEWNO NIE BĘDZIE. Problem się więc rozwiąże.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2020, 23:20   #2427
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał szafir6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego. Dobrze poczytaj mój wcześniejszy post. Po czym stwierdziłeś że ten plik nie jest do twojej wersji Sync 3?
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 02:28   #2428
kubol70
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Ford Edge
Silnik: 3.5L V6 24V MPFI DOHC
Rocznik: 2017/2018
Postów: 10
Odnośnie twojego poprzedniego postu , czyli trzeba pobrać całą paczkę którą podlinkował Ci kolega z postu którego podałeś (ma ona około 23 GB) i zainstalować ją od razu całą i problem znika ? Pytam się ponieważ podczas wgrywania wcześniejszej wersji uaktualnienia z cyonlabs tj. system+mapy razem wywalało mi błąd braku pamięci. Podczas gdy teraz w najnowszej wersji system bazowy , uaktualnienia i mapy są osobno wszystko się ładnie dogrywa tyle że występuje ten problem braku reakcji i chwilowego zawieszania się navi przy próbie komendy głosowej np. "znajdź adres" ...ect. Czy mógłbyś jak krowie na rowie wytłumaczyć co i jak , względnie udostępnić link do prawilnej wersji paczki z odpowiednim plikiem reformat.ils. Jeżeli dobrze rozumuje to samej paczki 4U5T-14G422-BCC.tar.gz nie da się zaimplementować tylko trzeba ją upchać między innymi plikami instalacyjnymi.Czy od razu od nowa zacząć instalować tą gigapakę którą Ci podesłał kolega w komentarzu z cyonlabs. ? pozdrawiam
kubol70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 03:04   #2429
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Kolego masz dograć tylko ten jeden plik. Jaki reformat
Napisz na priv a udostępnię ci gotowca jutro. Nic już nie formatuj.
Nie pobieraj całej paczki. Nic nie instaluj. Jutro dam ci pliki gotowe do pendriva i opis jak to zrobić poprawnie.
Stary 05-02-2020, 18:09   #2430
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Postów: 61
W jaki sposób mogę sprawdzić jaką mam pamięć w Sync, 32 czy 64 GB?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
