Stary 02-02-2020, 16:58   #2161
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Ok. Kamera prawie zamontowana. Wszystkie kable ladnie przeszly. Ale zmienilem zdanie, co do kamery i zamonuje niezalezna. Mialem kupionataka wbudowana w modul oswietlenia tablicy, ale stwierdzilem, ze w przypadku przepalenia diody, byloby duzo roboty znow z wymiana. Takze teraz czekam na kamere i po robocie..
Ale glownie pisze odnoscie wzmacniacza/sepratora radia. Przyszedl wczesniej ten, co zamowilem i wlasnie go zamontowalem. Roznica kolosalna. Nawet bez podpiecia napiecia. Chyba ten separator, co wczesniej mialem, to byl jakis szrot. Ten nowy przyszedl elegancko opisany. Co do ktorego podpiac. Dodatkowo idac za wasza porada, podpialem tylko jedna wtyczke, ta biala i gra bardzo do dobrze. Po podpieciu zasilania sygnal sie wzmocnil i zyskal na glebi. Nie wiem tylko czy to za sprawa tego, ze rzeczywiscie do tego separatora jest wbudowany wzmacniacz czy tylko sygnal sie ustabilizowal. Tqk czy siak jestem zadowolony.
Tak wygladal ten nowy:
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 17:33   #2162
SnejX
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Tu jak działa po zamontowaniu
Dziki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który uporał się z problemem restartu radia
Brawo Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisz jeszcze jak to podłączyć.
BTW. Na swoim radiu mam problem z zainstalowaniem Yanosika. Z poziomu radia nie znajduje go w sklepie Play.
W sklepie Play, jak próbuję zainstalować na dostępne urządzenia (jest widoczny jako Allwiner T8 ) -> "ten element jest niezgodny z twoim urządzeniem".
Jak próbuję wgrać ręcznie z apk to proces idzie do ok 80-90% po czym komunikat, że aplikacja nie została zainstalowana.
Wiecie jak to obejść?
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 17:54   #2163
Dersky
Postów: 36
Ja mialem problem z mapami HERE. Znajdowal w sklepie. Ale nie chcial zainstalowac, bo niby aplikacja niezgodna z urzadzeniem. Sciagnalem plik i zainstalowalo sie poprawnie.
Moze masz jakis plik apk walniety. Sprobuj sciagnac inny i zainstaluj. Poszukaj najnowszej wersji. Czasem starsze moga byc niezgodne z nowszym Androidem.
Stary 02-02-2020, 18:10   #2164
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
To NIE ja lecz kolega Donysa
Podłączenie proste według instrukcj kable też są opisane .
Problemem było tak jak pisałem zanik prądu na B+ s nie na ACC .
Urządzenie utrzymuje stałe napięcie na dwóch na B+ i ACC .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 18:11   #2165
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ja mam taką kamerkę podpiętą do radia
może podobną
Anytek X28 1080P Full HD kamera samochodowa WiFi g-sensor rejestrator samochodowy Dashcam DVRs ADAS kamera g-sensor Wifi GPS Dashca
jak na rok używania sprawuje się fajnie
chociaż nocą mogła być lepsza jakość
Masz coś takiego? Jak to się łączy z radiem poprzez WIFI?
Rozumiem, że radio robi za bank do zapisu?
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 18:14   #2166
SnejX
Imię: Paweł
Postów: 20
Napisał kolo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niezła cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u chińczyka taniej:
Bump:
Napisał Dersky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J
Dzięki, próbowałem już chyba 6 różnych wersji. I starszych i nowszych. Objawy identyczne.
Stary 02-02-2020, 18:24   #2167
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Napisał SnejX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tylko trzeba dobrze czytać. Ta za 330 ma dodatkowe funkcje typu asystent pasa ruchu i przeszkody na drodze.
Stary 02-02-2020, 19:40   #2168
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Masz coś takiego?
coś takiego
ale nie za tą cenę
ja kupowałem za około 55pln z przesyłką
tu masz u chińczyka
czytam czytam i nie wierzę
mam to samo za 1/6 ceny tylko na przesyłkę czekałem 2-3 dni tylko 20dni ale rekompensuje cena
ja mam po kabelku podpięte bezpośrednio do radia
nie w kamerze jest gniazdo karty micro SD
w radiu instalujemy apkę (apka jest w pamięci kamery)
po uruchomieniu sprawdzamy aktualizację
kalibrujemy i mamy podgląd na żywo
nawet nie musimy uruchamiać apki aby był zapis z kamery
ale w tedy tracimy data czas prędkość pojazdu i lokalizację GPS
i cieszymy się
Bump: oo dokładnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 20:57   #2169
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
A to jest wzmacniacz sygnału?
Warte to cokolwiek?
Stary 02-02-2020, 21:01   #2170
Dersky
Postów: 36
Chyba wzmacniacz. To samo, co mi wyzej proponowano. Tylko tutaj juz na DIN, trmaten byl od razu z przejsciowka z Fakry
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
