02-02-2020, 21:03 | #321 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,019
Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Liczyłem że dowiem się w końcu coś nowego a tu klapa. Cytat:
Średnio raz w miesiącu trzeba o tym pisać, ponownie wklejać linki itp., więc wystarczy poszukać w tematach o forscanie, elmconfig i viakenie. Nie chce mi się robić tego za Ciebie. (przynajmniej potrafię nazwać rzecz po imieniu). Na szybko,w tym temacie wspominano o tym 11 razy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-02-2020 o 21:06 |
02-02-2020, 21:11 | #322 | |
Postów: 17,191
Odp: Kilka pytan odnosnie Mk4 - 2012
1) To nie jest "poprawianie" STN1170 - jest to "downgrade" firmware niezbędny by działał poprawnie program ELMConfig. Problem jest po stronie programu a nie firmware układu STN1170. Niestety autor ELMConfiga "porzucił" swoje dzieło i nie da się uzyskać nowej wersji tego programu zgodnej z nowym firmware STN1170. Link do poszczególnych firmware STN1170: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Do STN12120 też tam coś się znajdzie, choć nie ma tak starego firmware by ELMConfig działał poprawnie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) W kontekście tego co powyżej, zakup kabla z układem STN2120 nie ma sensu, jak się chce używać ELMConfig. To nie będzie działać i nie da się wykorzystać "przewag" opisanych tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
02-02-2020, 21:18 | #323 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
I nadal nie poleciłeś nic lepszego koledze od mojej propozycji więc wnioskuję , że to będzie najlepszy wybór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2020, 21:49 | #324 | |||
Postów: 8,019
Advanced security options oczywiście do dziś nie wyjaśniona Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-02-2020 o 21:52 |
02-02-2020, 22:19 | #325 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Nie było tam nic nowego, ale co innego piszesz ty, a co innego Tedi więc to sobie sami wyjaśnijcie czy problem jest z kablem czy programem
A co do Focusa mk3 to wiele osób miało problem z focusem mk3 z 2014 roku, w tym ja. Ale nie z podłączeniem Forscan bo bez problemu działał jak i czytał /usuwal błędy, a problem był z samochodem. Z focusem mk3 nawet UCDS miał problem, w zasadzie nawet się nie połączył, nawet ktos tam pisał kiedyś, zresztą niejedna osoba, że z tym autem w tym roczniku jest problem. Z moim autem nawet kolega Mayak miał problem wszystkimi dostępnymi sposobami. Dopiero poszło trzecim razem i to właśnie forscanem |
07-02-2020, 21:44 | #326 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
08-02-2020, 09:16 | #327 | |||
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Bump: Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Działa poprawnie w moim MK4 2,0 SCTi Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 08-02-2020 o 12:16 |
07-06-2020, 11:59 | #328 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
W związku z tym co napisał Tedi kilka postów wyżej, jaki inyerfejs kupić? 1170 czy 2120? Elmconfig się przydaje czy sam forscan wystarczy? Chcę dopiero zacząć przygodę, więc potrzebuję łopatologicznej odpowiedzi.
I czy koniecznie na kablu czy wersja blueooth/wi-fi będzie miała te same funkcje i wykonywać te same operacje bez problemu? |
07-06-2020, 12:04 | #329 |
Postów: 8,019
Zadales pytania na które masz odpowiedzi w tematach o kablach i programach, dlaczego ich nie przeczytasz?
Za chwilę bedziesz pytac "jak używać", a tak przeczytasz i pytania skoncza się same. |
12-06-2020, 17:53 | #330 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Przeczytałem już ileś stron w różnych tematach i tylko rozbolała mnie głowa i jeszcze bardziej nie wiem jaki kupić. Temu nie działa na bluetooth, tamtenu na wi-fi, na bluetooth znowu się zepsuł, a to jeszcze coś innego. Z tym że to są starsze tematy, sprzed roku czy dwóch. Więc liczyłem na bardziej aktualną i krótką odpowiedź.
Mi z czytania wyszło, że kupić STN1170 na kablu, czy tak będzie najlepiej? |
Tagi |
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie |
