Stary 31-01-2020, 13:40   #41
imbryk82
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozrzad ci sie rozpada i zatkal smoka.. jak masz farta to do wymiany rozrzad, pompa oleju, czyszczenie układu i będzie jezdzil..
Tu masz filmik co i jak.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To samo powiedział mechanik.
Jest szansa, że nie będzie dramatu bo wał i panewki nie wyglądają źle. Pewności oczywiście nie daje.
Wymiana + czyszczenie układu i jeśli 1tys-2 tys. km nic się nie wydarzy to powinno być dobrze. Taką dostałem informację.
Ostatnio edytowane przez imbryk82 ; 31-01-2020 o 13:44
imbryk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 19:30   #42
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Z ciekawości ile Twój mechanik bierze za robociznę przy wymianie rozrządu w tym silniku? Czyli te 2 paski?
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 19:39   #43
imbryk82
Model: Focus Mk3
Postów: 13
Za wszystko ok 2,5 -3 tys. Sama wymiana rozrządu to koszt ok 1,3 tys
Stary 02-02-2020, 22:27   #44
lukasek5
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Otrzymałem wycenę - ponad 10 tyś zł..
Lista pozycji do naprawy/wymiany oraz usług wygląda następująco:
  • Zestaw uszczelek głowicy cylindra
  • Zestaw paska rozrządu
  • Pompa cieczy chłodzącej
  • Zestaw śrub głowicy cylindrów
  • Prowadnica zaworu
  • Zawór ssący
  • Zawór wydechowy
  • Wał korbowy z panewkami
  • Tłoki zestaw 3 szt
  • Pompa olejowa
  • Zestaw uszczelek skrzyni korbowej
  • Świeca zapłonowa
  • Pierścień uszczelniający
  • Termostat środka chłodzącego
  • Planowanie głowicy cylindra
  • Wymiana prowadnicy zaworu
  • Wymiana zaworu głowicy - kompleksowo
  • Roztaczanie cylindra + pasowanie tłoka
  • Regulacja luzu zaworowego (na szklankę)
Nie miałem jeszcze możliwości porozmawiać z mechanikami po otrzymaniu kosztorysu, więc nie wiem jakie są przyczyny tak długiej listy części do wymiany. Może są tutaj osoby, które potwierdziłyby, że znalezione przeze mnie produkty/rozwiązania są warte rozważenia (lub przeciwnie, lepiej nawet o tym nie wspominać w rozmowie z mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
1. Znalazłem zestaw tłoków, który jest o 1/3 tańszy od tego zaproponowanego przez serwis. Zastanawiam się z czego może wynikać taka różnica (czy to tanie chińczyki, czy pełnoprawny produkt):
2. Czy pompa oleju po 175 tyś km może nadawać się do wymiany? Z tego co wiem, jest to układ mechaniczny, więc zastanawiam się co może się tam zepsuć (a koszt takiej pompy to prawie 1000zł - jest dostępna tylko w ASO)
3. Wał korbowy - serwis zakłada kupno nowego wału z nominalnymi panewkami za ponad 2000zł. Znalazłem kilka sklepów oferujących nadwymiarowe panewki. W związku z czym zastanawiam się jak to w końcu jest - można stosować nadwymiar w przypadku tego silnika czy nie? Gdyby można było to panewki + szlif obecnego wału powinny się zamknąć w 700zł - to duża różnica.
4. Czy wymiana zaworów w głowicy to standardowa procedura w przypadku remontu silnika (nawet w przypadku gdy głowica nie została uszkodzona)?
Nie chce, aby remont był zrobiony połowicznie (a po krótkim czasie znowu trzeba będzie coś naprawiać), ale też nie chce wydawać niepotrzebnie kasy na wymianę teoretycznie sprawnych części.
lukasek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 23:02   #45
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Znając życie to i tak zrobisz to na czym postawi mechanik.
Dasz mu swoje części to jak po remoncie będzie kłopot to zwali właśnie na nie...
Nie zapomnij o fv za remont.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-03-2020 o 20:01
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 09:41   #46
uki145
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Mi te tłoki wyglądają na no name stąd cena. Wał może nie nadawać się do szlifu z uwagi na charakter uszkodzenia lub mieć ostatnią warstwę pokrywającą nie do odtworzenia (nie wiem jak tutaj jest) lub jest krzywy lub mechanik tak woli bo bezpieczniej.
Pompa oleju oczywiście, przecież to ją przytkało i to pierwszy element, który nie miał smarowania.
Co do reszty to wszystko możliwe, musiałbyś dać zdjęcia/pomiary. Nie wywróżymy. Skoro chce roztaczać cylindry i wymieniać tłoki to znaczy, że je musiało też przytrzeć. Stąd pewnie i cała głowicą do roboty.
Pozostaje jeszcze pytanie co z turbiną i radzę oryginalne uszczelki (zamienniki lubią ciec niestety)
Generalnie zastanów się dobrze nad tym remontem, bo wychodzi abstrakcja finansowa. Zrobisz jak chcesz przy tym zakresie uszkodzeń ja stanowczo odradzam. Na dodatek kto remontował kompleksowo kiedyś silnik to wie, że nie będzie już jak wcześniej i mogą być poprawki/istotne błędy. Silnik remontowany to nie nowy silnik.
Jak bardzo chcesz i jesteś z okolic, to daje namiary na sklep z dobrymi cenami:Moto Art Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego. Przy dużym zamówieniu na całość można wynegocjować dobry opust. Jak robiłem remont silnika 2.2 Puma 3 lata temu to ceny mieli rewelacja.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 03-02-2020 o 09:54
Stary 03-02-2020, 12:21   #47
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Raczej nie rozwiercaj tulei na grubsze tłoki, tylko wstaw tuleje na nominalne tłoki.
Na wiekszycg tłokach silnik ma mniej mocy, a odległosc miedzy tulejami jest mniejsza, i potrafi przedmuchiwac uszczelki.
Co do tego co dac nowe, co nie, sie nie wypowiadam, bo i tak mechanik postawi na swoim, albo zrobi bez zadnej gwarancji.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 12:28   #48
uki145
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Tylko czy w tym silniku da się wprasować nowe tuleje? Nowe tuleje to jeszcze wyższy koszt.
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 03-02-2020 o 12:32
Stary 03-02-2020, 19:41   #49
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a nie lepiej zapytać w aso, jakiś silnik znajdą na stanie za 15 koła bo dawać tyle za remont to trochę przegięcie
Stary 03-02-2020, 20:31   #50
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Ciekawa , dziwna i droga ta wycena
1. Dlaczego ciekawa- niektóre części nie są dostępne w orginale i w zamienniku
2. Pan wymienia prawie wszystko i nic nie wspomina o korbowodach-zazwyczaj są uszkodzone.
W tej głowicy wymieni prowadnice-powodzenia, chętnie poznam zakład który je wymieni i da mi gwarancje.
Nic nie wspomina o gniazdach.
3. W tej wycenie powtarzają się czynności np. wymiana prowadnic i wymiana zaworów a na końcu regulacja zaworów.
Albo ktoś robi ten silnik pierwszy raz, albo ten kosztorys się zwiększy i to mocno
Ps
Odpuścił bym sobie te tłoki- tu cena idzie z jakością
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
