#581 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Dziś szukając wtyczki C23-CD po prawej stronie tunelu na wyłączonym zapłonie przez przypadek ja odpialem ...po obejrzeniu jak tam z pinami ja wpielem i potem wsiadam do samochodu i chce go uruchomić a tu brak reakcji na guzik ford Power i wyświetla się komunikat usterka ukladu kierownicy.po odlaczeniu aku na 30 minut nie ma poprawy.Ktos coś podpowie ?Błąd jakiś wszedł?
#582 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś skasować błąd ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#583 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Wpadł szpec z idsem i w 5 minut ozywil auto.Najpierw zapalił go z pilotem w stacyjce a potem ogarnął tak że już zapala bezkluczykowo.Kurcze żeby cokolwiek zrobić w mundku trzeba odłączyć aku obowiazkowo Wiesz co bo ja odpialem C23-D z drugiej strony tunelu ta zielona i chyba odpialem CAN dlatego powstal problem. Przy okazji pytanie ,czy z tymi 2 kablami pod CAN od modulu xenonu bialy i bialo niebieski w ta wtyczkę się podlaczyc ?bo niby tak jest na schemacie ?..Czy wpinac się gdzie indziej?Co proponujesz?A masę obojetnie gdzie dac?I ostatnie pytanie bo niektorzy twierdzą,Że przy xenonach olac ten 1 pin do włącznika.Tez jesteś tego zdania? |
#584 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
C-23-C/D,przez to złącze przechodzi HS-CAN
#585 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
#586 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masa obojętnie gdzie.Najlepiej w oryginalne miejsca. Cytat:
#587 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
#588 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
do włącznika nie, to jest tylko do soczewek skrętnych
#589 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Jakich wkrętów użyć lub może ktoś ma zdjęcie śruby przy pomocy której montujemy moduł xenonow.prosze o info
Bump: Miejsce przykrecenia chyba te? Znalazłem w Google sruby mocujące moduł świateł sztuk 2: nr forda to 1256079 wymiary to 42×1,6mm.Identyczne jak te które trzymają popielniczke. Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 04-02-2020 o 08:27 |
#590 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 140
Ktoś napisał we wcześniejszych postach,że przy xenonach można odpuścić sobie przewód na pinie nr 7 do wtyczki C21-AB i teraz podlaczajac inne piny ode modułu widzę,że we wtyczce do ,której wpinam się do C21-AB pin nr 7 jest już obsadzony i teraz moje pytanie czy mam się z tym pinem podlutowac ,Czy naprawdę go pominac ?Nie chce potem wracać do tematu
W opisie pisze,że jest to zarządzanie ASF to właściwie jest w moim przypadku zbędne,gdyż xenony nie skracają,tylko czy bez tego będzie doswietlalo zakrety? Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 04-02-2020 o 11:08 |
| Tagi |
| mk4 , mondeo , montaż , xenon |
