#71 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Witam.
Przeczytałem cały post co do wymiany normalnych lamp na Full LED i okazuje się że różnie to bywa z cała procedura wymiany na Full LED. Nie ukrywam że sam nad tym się zastanawiam i w tym momencie analizuję procedurę całego przedsięwzięcia. Ale jak widzę to okazuje się że w różnych wersjach aut są różne wiązki zależne od uposażenia i typu zwykłych lamp z LED dziennymi bo nie zawsze są takie same i wymagające dokładania brakujących kabli z pinami lub wymianą całych wiązek. Ja zastanawiam się na wersją trochę na skróty gdyż w tym momencie nie mam dostępu do kompa itd.ale mam okazję kupić lampy Full LED a mianowicie nad samą wymianą lamp na Full LED i zamianą pinów 2-5 aby działały długie i aby jak to ktoś już wspomniał wcześniej w poście aby cieszyć się jakością świateł LED a w późniejszym czasie na dołożeniu HCM, czujników poziomowania, wiązek i programowanie BCM i aby w pełni wykorzystać możliwości lamp Full LED. Zastanawiam się tylko czy faktycznie sama wymiana przejdzie u mnie bo muszę pierw sprawdzić jak pełną mam wiązkę do lamp. i czy faktycznie wymieniając zwykłe lampy ale z LED dziennymi jakie ja mam nie trzeba będzie nic kodować w BCM aby działały te światła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy światła w takim przypadku działają ? Z góry dziękuję za wszelkie komentarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#72 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
w mondeo mk5 nic nie trzeba dokładać aby działały długie po wymianie żarówka -> full LED (tylko kodowanie)
#73 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 70
Rozumie Ciebie co do Mondeo ale czy to dotyczy się również S-max-a ? bo w poście jest info o obowiązkowej zamianie pinów 2-5 w instalacji do lampy.
A bez kodowania jaka opcja zostaje ? bo jest info w poście że jeżeli wymianiane lampy są nowsze z led dziennymi to bez kodowania powinno działać jedynie do zmiany te piny. Ostatnio edytowane przez Didus ; 03-02-2020 o 22:52 |
#74 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 30
Kodować i tak musisz ponieważ jak zmienisz lampy na led po odpaleniu samochodu światła przestaną świecić. Kierunkowskazy teraz musisz zakodować bo kontrolka będzie migała szybko.
#75 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 70
Czyli jak rozumie bez zmiany ustawień przez kompa nie ma możliwości aby lampy działały po części prawidłowo ( oczywiście pomijając dodatkowe opcje poza świeceniem ) czyli kierunkowskazy, długie, krótkie ( po zamianie ponów 2-5) i led dzienne...?
Bo jak czytam wcześniej to napisane jest wyraźnie że wystarczy tylko lampy zmienić i już działają podstawowe funkcje a ze zamianą pinów również krótkie. Oczadzieć można jak nie spójne są te informacje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem kogoś niedaleko kto ma interface STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford I teraz pytanie czy można tym włączyć co trzeba aby lampy działały ? którym programem i jak ? Z góry dziękuje !. Choć wiem że nie jeden forumowicz chętnie by napisała szukaj sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale może chociaż link... A jak się okazuje często człowiek się naczyta, naczyta a potem się okazuje że ktoś coś nie dopowiedział i już jest zonk, dlatego wole być pewien. PS. Ja już kiedyś miałem temat wymiany lamp na LED ale jakoś temat umarł i nik nic więcej nie napisał. Ostatnio edytowane przez Didus ; 05-02-2020 o 22:51 |
#76 |
![]() Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
U mnie po zamianie lamp działały tylko dzienne i światła krótkie. Po odpaleniu silnika światła krótkie po paru sekundach gasły ( trzeba przeprogramować BCM). Długie światła musisz przepinować i będą działały. A co do tego urządzenia co chcesz programować nie mam pojęcia.
#77 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 70
Chciałbym właśnie zmienić te ustawienia w BCM aby te światła krótkie które gasną po odpaleniu auta jak dobrze zrozumiałem działały normalnie i nie gasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#78 |
![]() Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Jak się nie mylę to jest to ten parametr 726-26-02 xxxx xxxX xxxx*
Tam gdzie duży x wpisz 1 U niektórych jak czytałem działały na 2 u innych 0. U mnie s- max titanium 2015 działają na 1 Musisz próbować Ostatnio edytowane przez Alfred90 ; 06-02-2020 o 12:32 |
#79 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 70
No i to rozumie, pytanie i rzeczowa odpowiedź.
I z góry dziękuję za pomoc i jak tylko sprawdzę to napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A że tak dopytam to czy nie trzeba nigdzie więcej nic zmienić informacji odnośnie tego że lampy są Full LED a nie soczewki H7 lub tym podobne ? No i wspomniałeś również że trzeba również zmienić coś programowo donośnie kierunkowskazów ? czy zmiana tej jednej pozycji którą podałeś rozwiązuje oba problemy ? Ostatnio edytowane przez Didus ; 06-02-2020 o 12:55 |
#80 |
![]() Imię: Janusz
Model: Ford s max
Postów: 30
Wykrywanie przepalonej zarowki kierunków
726-27-01 xXxx xxxx xxxx Tam gdzie duży X wpisz 0 Podejrzewam ze u Ciebie jest 1 czyli włączone. Wykrywanie uszkodzonych ledów kierunków 1 włączone, 0 wyłączone 726-27-01 xxxX xxxx xxxx Ostatnio edytowane przez Alfred90 ; 06-02-2020 o 17:29 |
| Tagi |
| ledy , s-max |
