Stary 03-02-2020, 16:13   #41
maciekmobile
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-07-2016
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Silnik nie pali - totalna awaria
Dzien dobry,
odgrzewam i zapraszam do dyskusji.
Wczoraj autostrada, 140km/h, deszcz, i nagle koniec jazdy. Usterka silnika, ESP i nie kręci.
Jak sprawdzac wiązki? Czy konieczne jest zdjecia nadkola i ponowne podłączenie kabli? Plakiem czy cos? Pozdrawiam MS
maciekmobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 16:33   #42
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
co znaczy nie kręci? rozrzad ok?
pytam bo masz 1.8tdci z 2007, a tam były już dwa paski od jakiegoś okresu..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 03-02-2020, 17:00   #43
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał maciekmobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzien dobry,
Wiązki chcesz sprawdzać-dlaczego????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 18:22   #44
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
no i co chcesz zrobić z Plakiem jak "nie kręci" ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 09:34   #45
maciekmobile
Imię: Maciej
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dzięki za serię pytań, dopiero spostrzegłem że mam niezaktualizowane dane swojego mondka.
Mam 1.6 tdci 115km, 2012. Wszystko wygląda podobnie jak opisywane problemy wyżej, dlategpo pomyśląłem o sprawdzaniu wiązek. Po przekręceniu kluczyka nie słychac nic. Rozrusznik nie kreci, nie słychac "pompy" (chociaż w pojedynke będac w samochodzie pewnie trudno byłoby ją usłyszec.
Co jestem w stanie sprawdzić samemu/wymienić to chętnie podejmuje temat ale równiez warto wymienić tutaj pogądy nim pojade do mechanika który spyta: to co robimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Rozrząd mam do wymiany za 5tysięcy (pierwszy na wymieniałem na 160, teraz mam 220kkm). O ile go jeszcze mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2020, 09:48   #46
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
A znasz się na elektryce i masz odpowiednie narzędzia do sprawdzania wiązek/przewodności oporów etc?
Ja ostatnio wydałem 490zł za ten sam problem czyli nie odpalał, nie kręcił, usterka układu silnika i esp oraz mrugała dioda co by oznaczało coś z imo.
Przczyn może być sporo, po prostu brak komunikacji zegarów gdzie masz immo ze sterownikiem silnika.
-Możw być uszkodzona lub zaśniedziała/przegnita gdzieś wiązka
-Uszkodzone wtyki
-Zimne luty na zegarach
-Uszkodzony sterownik
Ja sam sprawdziłem bezpieczniki, napięcie na aku, próba połączenia forscanem lipa, odłączyłem na jakiś czad aku, kable etc, zmieniłem kluczyk, nie pomogło.
U mnie okazał się uszkodzony kabel w wiązce przy sterowniku, dodatkowo poprawił mi jeszcze wtyczke od wentylatora bo waliło błędami, miałem nadgnitą wiązkę do alternatora.
Dojdziesz co i jak? Rozbierzesz sterownik i co?
Nie rozumiem pytania z tym mechanikiem? To takiego masz super mechanika ze nie wie co robic i Ty mu musisz mówić?
Tu bardziej potrzebny ogarnięty koleś od elektroniki/elektryki samochodowej.
Ja sprawdziłem co mogłem i umiałem, odstawiłem do kogoś kto na tym się zna i ma sprzęt aby to zdiagnozować.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 04-02-2020 o 09:58
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 09:51   #47
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
zacznij od podpiecia kompa, byc moze cie od razu naprowadzi.
Stary 04-02-2020, 10:03   #48
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niestety ani els27, viaken ani lepszy fejs nie dały rady się połączyć.
Stary 04-02-2020, 10:13   #49
maciekmobile
Imię: Maciej
Silnik: 1.6
Postów: 4
Mechanik jak mechanik, wszystkie samochody jakie dotychczas u niego robiłem (mondeo,almera,yaris) nie były uszkodzone, tylko serwis eksploatacyjny. Stukania i pukania diagnozuje OK, co z elektryką to dopiero sie dowiem. Bardziej miałem na myśli czy bardziej wskazane byłoby ASO gdyż oni tylko w tych samochodach siedzą.
Co do sprawdzania wiązek posiadam troche doświadczenie ale nie w fordzie. Bezpieczniki, napięcie, kable podłaczenie aku, kluczyki etc robiłem nim spytałem.
Stary 04-02-2020, 11:05   #50
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
podepnij pod sprzet diagnostyczny..
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:13.
