Stary 02-02-2020, 18:29   #1
TomekO
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Diesel 2.0 - głośna praca wentylatora chłodnicy
Cześć,
Jestem od 3 miesięcy posiadaczem S-maxa MK2 diesel 2.0 150km. Zauważyłem głośną prace wentylatora chłodnicy (tak mi się wydaje ze to generuje hałas, zaznaczam że jestem laikiem samochodowym) po przejechaniu paru kilometrów. Hałas jest słyszalny/nieprzyjemny z zewnątrz stojąc w bliskiej odległości od maski, z wewnątrz tego raczej nie słychać. Moje pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników tego modelu: Czy to normalna efekty eksploatacji? czy da się to wyciszyć jakimiś sposobami? Z góry dzięki za pomoc
TomekO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 10:04   #2
TomekO
Model: S-MAX
Postów: 11
Domyślnie Odp: Diesel 2.0 - głośna praca wentylatora chłodnicy
Nikt nie miał takiego problemu??
Stary 04-02-2020, 16:32   #3
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Jak wentylator się włącza to musi być go słychać a zwłaszcza jak wejdzie na wysokie obroty.W takie temperatury jakie mamy teraz to rzadko się załącza,chyba że wypala DPF jeszcze na postoju ze 2 razy tak miałem.Ale w niczym mi to nie przeszkadzało.No chyba ,że u ciebie te wentylatory są naprawdę rozsypane całkowicie.Jeżeli tylko intesywnie szumią to tak ma być.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 17:07   #4
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Kiedyś w Touranie głośno kręcił wentylator chłodnicy, winowajcą było łożysko w wentylatorze. Spróbuj zdiagnozować tak jak ja to robiłem, czyli chwyć za "szczyt" wiatraka i poruszaj nim na boki. Nie powinno być żadnego luzu (w touranie był delikatny), zakręć wiatrakiem i nasłuc*** - powinien kręcić się bezszelestnie (w touranie kręcił się właśnie bezszelestnie, przynajmniej ja nic nie słyszałem ale mimo to, jak wspomniałem, miał delikatne luzy na boki i pewnie dlatego wył). Musiałem wymienić na nowy.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ha ha ha, system zagwiazdkował mi słowo "nasłuchiwać" z tym, że napisałem w trybie rozkazującym.
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 04-02-2020 o 17:12
lsz11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 22:04   #5
TomekO
Model: S-MAX
Postów: 11
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, sprawdzę na sucho wentylator w ten sposób i dam znać co wyszło.
Stary 04-02-2020, 23:08   #6
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Kolega nie ma czasem webasto? Bo ono lubi hałasować?
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 13:16   #7
TomekO
Model: S-MAX
Postów: 11
Brak webasto,
za to odczyt błędów wykazał to"
Kod błędu: U0284:00-2F
Opis: Communication with Active Grille Air Shutter Module A is lost
Będę szukał tego czujnika, jak uda mi się go zlokalziować i wymienić, dam znać czy pomogło
Ostatnio edytowane przez TomekO ; 22-05-2020 o 13:21
Stary 08-06-2020, 13:17   #8
TomekO
Model: S-MAX
Postów: 11
SOLVED:
Problemem był brak sygnału z wtyczki od aktywnych żaluzji w przednim grillu. Po naprawie komputer poprawnie steruje żaluzjami i wentylatorem chłodnicy. Zamykam temat
Stary 13-11-2020, 22:54   #9
wietrzyksk8
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Napisał TomekO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SOLVED:
Witam, mam podobny problem, wentylatory wyją cały czas nawet na zimnym silniku a żaluzje sa zamknięte. Czy mógłbyś mi opisać proces naprawy tego problemu?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-11-2020 o 16:01 Powód: dubel
wietrzyksk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
