Stary 01-02-2020, 22:45   #211
derkss
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Ok, z tym, że ja chcę u siebie tylko czujnik deszczu / światła. Podpowiedzcie proszę jakaś trasą i jakim najprostszym sposobem poprowadzić dodatkowe żyły między czujnikiem a modułem w okolicy schowka.
derkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 22:54   #212
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Od bcm prawą stroną, słupkiem prawym, z przodu podsufitki przy szybie do czujnika.
Stary 02-02-2020, 19:57   #213
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Ma ktos na sprzedaz? On ma byc z blaszka?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 22:11   #214
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, tak spróbuję.
Czy ma ktoś schemat połączeń między BCM a czujnikami przy lusterku, wiązka podsufitki?
Stary 05-02-2020, 16:56   #215
Ozner
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Gel pod sensor w nordglass 9zeta
Stary 11-02-2020, 23:10   #216
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Proszę o podpowiedź, jak rozebrać wtyczkę C4 tak, by można było uzupełnić piny? Z wyjęciem z BCM nie mam problemu, ładnie dźwignia idzie w górę, ale jak mam już na wierzchu nie bardzo widzę, jak ją "rozpołowić".
Stary 12-02-2020, 00:15   #217
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Fotka przydałaby się, ale z reguły to są dwa rodzaje wtyczek : albo wyjmuje się zabezpieczenie (w innym kolorze niż reszta) od strony dziur na piny, albo wysuwa się z obudowy w kierunku wiązki przewodów
Stary 12-02-2020, 09:23   #218
derkss
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
Załączam zdjęcie wtyczki.
Typ Pliku: jpg Wtyczka_C4.jpg (86.7 KB, 109 wyświetleń)
Stary 12-02-2020, 10:06   #219
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Demontujesz dźwignie, zwalniasz blokady i wysuwasz w przeciwnym kierunku jak przewody wchodzą górną część, od dołu demontujesz blokadę pinów.
Jak by dobrze się przyjrzeć to żadna filozofia.
Stary 12-02-2020, 10:12   #220
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Kiedyś przygotowałem taką instrukcję ze zdjęciem, więc skoro jest zapotrzebowanie to wrzucam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Żeby wyjąć wtyczkę z gniazda trzeba ścisnąć z obu stron wypustki zaznaczone kolorem zielonym i podnieść dźwigienkę do góry.
Żeby móc włożyć przewody najpierw trzeba zdjąć plastikową nakładkę. W tym celu: 1. trzeba opuścić dźwigienkę; 2. przeciąć opaskę zaciskową (w miejscu zaznaczonym kolorem żółtym). 3. ścisnąć wypustki zaznaczone kolorem niebieskim i równocześnie zsuwając nakładkę.
Przed włożeniem przewodów konieczne jest jeszcze zsunięcie zabezpieczenie pinów - to jest ten czerwony element na wtyczce. Nie trzeba go ściągać w całości.
Potem można włożyć piny, zwracając uwagę aby wypustka, która jest wzdłuż jego jednej strony była po zewnętrznej stronie wtyczki. Pin jeżeli będzie dobrze wkładany kliknie na końcu, blokując się we wtyczce."
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
