Stary 05-02-2020, 23:58   #2191
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał agmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne testy i niestety nadal nie działa, próba podłączenia się z tą wtyczką can tx powoduje zawieszenie radia na aplikacji ford sync. Połączenie bluetooth zadziałało z małym ale czyli brakiem audio można odbierać, dzwonić ale słychać na telefonie.
System w tym radio to android 10 i za nic nie mogę znaleźć gdzie jest możliwość przestawienia CANBUS. już miałem ochotę odinstalować aplikacje z androida ford sync
Jeszcze takie pytanie jak odłączyć BT/CV podobno jest za schowkiem ale wystarczy odpięcie tego modułu?? może wówczas nie będzie can uruchamiał automatycznie aplikacji ford sync??
Kolego odłącz can Rx I zainstaluj z-cpu
I zobacz informacje o urządzeniu i sprawdź jakie ma API?
jeśli API-28 TO NAPEWNO NIE ANDROID 10 TYLKO 9 TYPOWY SMINDEL CHIŃCZYKÓW .
co do bluetooth nie trzeba nic odłączać podłącz orginalne radio i usuń w radiu wszystkie zapamiętanie połączone telefony to wystarczy.
Co do SYNK sprawdź w ustawieniach przy wyborze samochodu czy masz możliwość zmiany na mondeo
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-02-2020 o 09:09
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 00:08   #2192
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Ktoś...coś...?
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jak wyłączyć dodatkowy monitor czujników parkowania który załącza się razem z obrazem z kamery podczas cofania i zabiera część obrazu a jest mi zupełnie nie potrzebny ? można go oczywiście każdorazowo zwijać strzałką ale to denerwuje...
https://zapodaj.net/cdb72f569ac68.jpg.html
2. U mnie żeby przewijanie utworów prawo lewo działało muszę w Factory Settings zaznaczyć obydwie opcje (<> ooraz ^) i wtedy działa ale....
do momentu wyłączenia radia. Po ponownym uruchomieniu jest zaznaczony tylko ^ jak na zdjęciu i wtedy <> działa na odwrót.
Czy jest opcja zapisania tych ustawień żeby za każdym razem nie zmieniać w ustawieniach?
https://zapodaj.net/26c46221015e5.jpg.html
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:11   #2193
agmar
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawienia synk zresetowaliśmy do fabrycznych gdy mieliśmy podłączonego chińczyka niemiecki leży więc jakoś tak wyszło - niestety aplikacja nadal startuje automatycznie
Pewnie chodzi o wybór rodzaju can? Szukałem wczoraj tej zakładki i nie mogę znaleźć wiec nie mogę wybrać przeszukam jeszcze raz dziś ustawienia.
info systemu:
Po południu sprawdzę z-cpu i poszukam tego factory setnigs
Ostatnio edytowane przez agmar ; 06-02-2020 o 08:31
agmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:49   #2194
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Żeby wejść w ustawieniach fabryczne
Naprzemiennie dotykaj kilka razy
Kernel version
Os version
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-02-2020 o 08:51
Stary 06-02-2020, 09:13   #2195
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Jasny gwint na to bym w życiu nie wpadł, wielkie dzięki spróbuję po pracy i dam znać co jest ustawione.
Bump: A może jest gdzieś w ustawieniach żeby automatycznie aplikacja FORD sync się nie uruchamiała to by rozwiązało problem bo ona zawiesza resztę
Stary 06-02-2020, 10:45   #2196
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ktoś...coś...?
Poszukaj w ustawienia i GENERAL tam być może jest opcja wyłączenia wizualizacji czujników reverse sensors
Stary 06-02-2020, 11:30   #2197
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
A może dlatego głupieje że nie podłączyłem dwóch rzeczy czyli
1- audio z canbusa -choć oglądałem youtube i gościa w fordzie działało tyle że nie miał vc
2- gniazdo usb które chyba należy odłączyć z modułu bt/vc i podłączyć pod usb radia
Tak wygląda wiązka z canbus
Ten zestaw wtyczek biała i czerwona po lewej stronie od canbus jest aux in L i R więc podłączę ten zestaw z drugiej strony (bez opisów) do gniazd aux in w radiu w tej wiązce z gniazdami chich.
Czujniki cofania też działają tylko ta aplikacja ford sync denerwuje.
Stary 06-02-2020, 12:35   #2198
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Połowiczny sukces po podłączeniu audio powrócił dźwięk przy połączeniach telefonicznych radio komunikuje się telefonem można dzwonić odbierać, pokazuje otwarcie drzwi sterowanie z kierownicy działa, sterowanie klimą działa, czujniki cofania działają.
Niestety to cholerna aplikacja też nadal działa i nie można jej wyłączyć więc radio nie działa i reszta aplikacji bo ta ford sync wyskakuje na pulpicie.
Nie działa też panel od starego radia w sumie nie wiem czy ma działać czy nie. Panel mam taki
Stary 06-02-2020, 17:55   #2199
agmar
Model: kuga
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Koniec końców podłączone skończone. Udało się przez zmianę canbus na mondeo 2017 zresztą tak samo zachowuje się na ford, cały myk w tym że na tych ustawieniach znika aplikacja ford sync więc jej nie uruchamia.
Co nie udało się uruchomić:
1 czujniki parkowania przód
2 odbieranie z kierownicy - przycisk ma 2 funkcje może trzeba by od nowa przyuczyć ale nie jestem pewny czy można do 1 przycisku 2 funkcje przypasować
3 przyciski na tym panelu ze zdjęcia, działają tylko światła awaryjne reszta martwa może również by je przyuczył w tym faktory settings ale nie jestem pewien więc nie ryzykowałem żeby się nie popsuło wszystko.
Pasowanie plastików w tym radio na -3 jakość strasznie słaba
Wejście w faktory settings tak jak na filmiku 3x na przemian Kernel version / Os version.
Ostatnio edytowane przez agmar ; 06-02-2020 o 17:57
Stary 06-02-2020, 17:59   #2200
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A masz w ustawieniach Canbus ford Escape?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
