Stary 05-02-2020, 22:15   #31
Lukass22
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nawigacja, radio Android
Witam, zakupiłem radio 2 din NO Name, wyglądające jak większość stacji. Pytania 3:
1. Jak podłączyć moduł CANBUS, podłączyłem ale prócz wtyczki są tam jeszcze kabelek i wtyczka z dwoma kablami, czy to też trzeba gdzieś podłączyć, na chwile obecną przy wrzuceniu wstecznego pokazuje ekran kamery czego nie miałem bez modułu, innych rzeczy nie zauważylem, nie da się włączyć radia bez zapłonu
2. Czy w ustawieniach radia coś trzeba ruszać? na kostce napisane ford mondeo 2019-07-02.
3. ma ktoś opis kabli co do czego? bo zauważyłem że słabo stacje radiowe łapie.
Lukass22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:55   #32
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
tu jest bardziej odpowiedni wątek
i tu
najlepiej zapodaj fotki radia i samego canbus
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 12:57   #33
Gostek88
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.5T
Postów: 41
Lukass22 i jak poszło? Takie samo chce radio i szukać w ofercie z canbusem? Czy to ta czarna kostka przy wiazce kabli kupionej z radiem? Ze sterowaniem przy kierownicy działa Ci to? A i wazne. Opcja wlaczenia bez zapłonu udała Ci sie?
Gostek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:06   #34
fordkuga2010
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: FORD KUGA
Silnik: 2,0 136 KM
Postów: 4
Question Radio blaupunkt nx
Mam radio blaupunkt nx ,przestał działać dotyk ekranu. Jakie polecacie zamienniki radia najlepiej z nawigacją. Proszę o linki lub zdjęcia jakie macie zainstalowane w autach.
fordkuga2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:14   #35
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Radio blaupunkt nx
Jeśli ten NX jest w Kudze to masz kawał deski do wymiany.
Ramka, kosz,panel klimatyzacji.
Wymień ekran na sprawny, albo szykuj się na wydatek 1k na radio i ze 300 na części.
Stary 23-11-2020, 13:22   #36
Kenny.HC
Imię: Kenny
Zarejestrowany: 31-01-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 cdti
Postów: 6
Dzień dobry, chciałem kupić nawigację, radio na androidzie do f. Kugi 2013r. Co polecacie... Co chodzi dobrze wam.
Kenny.HC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 13:25   #37
Antej
Postów: 9,040
Napisał Kenny.HC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do f. Kugi 2013r Co polecacie..
Polecamy pytać i czytać tematy związane z Kuga mk2 zamiast robić zamieszanie w tematach
Stary 19-11-2021, 23:08   #38
Fredkins
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2021
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 Tdci
Witam, potrzeba zmiany radia. Znalazłem to, ale nie wiem co w końcu z Canbusem.
To trzeba moduł dokładać czy nie?
Potrzebuje dołożyć żonie kamerkę dedykowaną pod oświetlenie tablicy.
Czytam wszystkie komentarze i już trochę się zamieszałem.
Kuga MK1 2008r
Jak zrobić to prawidłowo? Dziękuję i pozdrawiam
Fredkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
