Stary 06-02-2020, 10:20   #1
grzesiekpol1
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 5
Domyślnie Ubywający płyn chłodniczy
zakupiłem Forda Kuge z 2016 roku , silnik diesel 2.0 150 KM .
Mam problem z ubywającym płynem chłodniczym. Korek od wlewu oleju bez żadnego jasnego osadu. Nie zaobserwowałem wzrostu temperatury silnika.
Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją i wie gdzie można szukać przyczyny ?
Czy raczej uszczelka pod głowicą ?
Z góry dzieki za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez grzesiekpol1 ; 06-02-2020 o 10:30 Powód: WIecej informacji
grzesiekpol1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 10:39   #2
mirut
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-12-2005
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 53
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy
Jak szybko ubywa?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mirut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 11:13   #3
grzesiekpol1
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 5
Jak samochód stoi to nie ubywa.
Jazda około 200km - pół litra .
Ostatnio edytowane przez grzesiekpol1 ; 06-02-2020 o 11:14 Powód: blad
Stary 06-02-2020, 11:25   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
chlodnice sprawdz! byly wadliwe..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-02-2020, 11:27   #5
mirut
Imię: Mirek
Postów: 53
Zacznij od chłodnicy, potem wszystkie przewody i połączenia, najlepiej na włączonym silniku. Przy tak dużym wycieku gdzieś powinno być widać wyciek plynu.
Stary 06-02-2020, 19:08   #6
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
sprawdz kolor płynu w zbiorniczku wyrownawczym (oryginalnie czerwony/rozowy) czy jest czysty, po jezdzie mozesz sprobowac odkrecic korek od zbiornika wyrownawczego (ALE UWAZAJ - PLYN JEST GORACY) powinno tylko syknac i lekko sie podniesc poziom plynu, jezeli wywala plyn - uszczelka, mozesz rowniez sprawdzic weze czy sa twarde, powinny byc miekkie przy nacisku, Jak koledzy wyzej napisali sprawdz laczenia wezy gumowych, sprawdz tez czy termostat nie ma wycieku ( termostat jest z obudowa, i chyba ma jakies czesci elektryczne-silniczek czy jakos tak)
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 21:24   #7
Remus1
Avatar Remus1
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 97
Witaj
Aby sprawdzić upg najlepiej kupic za grosze zestaw do sprawdzania spalin w układzie chłodzenia.
Koszt około 30zł
Jestem piękna, jestem śliczna, a czasami diaboliczna
Remus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 21:52   #8
mako142
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 61
Witajcie, ja miałem taką sytuację dosłownie kilka dni temu. Korek zbiornika wyrównawczego bez masła, korek oleju także. Węże miękkie, a płynu ubywało. Miałem zakładany gaz, więc podjechałem do firmy, bo przecież wpinali się w układ chodzenia. Sprawdzili, wszystko niby w porządku. Jednak podokręcali połączenia. Jeden z pracowników zdjął dolną osłonę silnika i wtedy wyszło, że albo chłodnica albo wąż. Okazało się, że opaska dolnego węża była luźna. Dociągnął ją i po kłopocie. Ja radzę zdjąć osłonę silnika, podłożyć tekturę pod silnik i obserwować gdzie cieknie. Pozdrawiam.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 17:54   #9
hyrus1
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
Napisał Remus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Koszt około 30zł
To tez dobry pomysl, szybko i pewny wynik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
