Stary 24-08-2019, 07:37   #11
Clbg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mk4
Silnik: 1.6 tdci (115km)
Postów: 12
Domyślnie Odp: Okazjonalne braki mocy i błąd p2566
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik jest na turbinie, a raczej pod nia jesli mam sie odniesc do widoku na zdjeciu.
Inaczej mowiac, czujnik jest na pneumatycznym aktuatorze sterowania geometria turbiny.
Nazywany potocznie czujnikiem kopiowania turbo. Jak sie nie myle, to jest ten sam co 2.0 tdci.
Tylko, ze zanim go wymienisz, to sprawdz wtyczke, kable, dzialanie geometrii (pod wzgledem plynnosci dzialania) , szczelnosc ukladu sterowania (pneumatyczny), oraz warto sprawdzic dzialanie elektrozaworu podcisnienia, ktory to steruje aktuatorem turbiny
Dziękuje za podpowiedź.
Clbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 09:05   #12
Umibozu
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci DV6 C
Miałem bardzo podobny problem. Opis problemu oraz rozwiązania opisałem tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Umibozu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 11:37   #13
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Napisał Umibozu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki, przeczytałem
Stary 29-08-2019, 17:07   #14
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Mechanicy u których byłem twierdzą ze czujnik występuje tylko z cała turbina.
Stary 07-02-2020, 18:03   #15
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Siemka ponownie.
Mondeo w końcu odzyskał moc na stałe.
Okazało się ze to potencjometr/czujnik położenia łopatek turbiny/ nastawnik, jak zwał tak zwał, jest do wymiany ale niestety firmy regenerujące turbiny nie chciały się podjąć naprawy bo nie można dostać nowej części. Ale Ford przecież je ma. Skończyło się na zakupie zregenerowanej turbinie w ASO Forda. Teraz jest ok.
Poniżej moja turbina a po lewej jej stronie nieszczęsny element. Przypomnę ze turbina była raz regenerowana przez jakaś firmę ale dotyczyło to cześć mechanicznej bo podobno brało olej ale już wtedy braki mocy były spowodowane potemcjometrem. Kasę wzięli a problem pozostał. Pozdrawiam.
Stary 07-02-2020, 18:05   #16
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Gwarancja 2 lata na turbinę.
Stary 12-02-2020, 08:09   #17
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Jak coś to to nazywa się czujnik kopiowania turbiny. Przekazuje on w jakim położeniu są łopatki turbiny.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 09:25   #18
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Napisał Arturroant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda. Mimo to, nie do wymiany. Pisze o tym, bo turbo było raz na regeneracji i nic to nie dało. Dopiero teraz moj mechanik się dowiedział, ze tego czujnika nie można sobie kupic od Forda. Poki wszystko działa ale niestety mechanik coś spierdzielil bo zapierdziela olej, chyba z spod tej dużej śruby na imbus. Przez tego wirusa nie pojechałem na poprawkę do mechanika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
