Stary 08-02-2020, 20:39   #1571
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
U mnie wczoraj nie było dźwięku z przednich głośników przez chwilę.
Dzisiaj pierwszy raz miałem dźwięk czujników parkowania z bzyczka. Głośniki działały normalnie.
Powyższe ustąpiły po ponownym uruchomieniu samochodu.
Ale notorycznie wyświetlanie prawidłowej godziny pojawia się z opóźnieniem, czasami szybko zaskoczy, a czasami przez kilkanaście minut nie potrafi. Zegar u mnie zawsze startuje od 00:59.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 21:44   #1572
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jaworrr,
to mnie uspokoiłeś, bo w ASO sugerują że mam problem z czasoprzestrzenią i nikt więcej tego nie zgłaszał jako usterkę.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 21:49   #1573
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
No to jest wkurzające, kilka osób też o tym tutaj pisało.
Nie mogę stwierdzić na 100% ale mam wrażenie, że AA łapie dopiero jak zaskoczy godzina, tzn pewnie jakiś soft się jeszcze tam konfiguruje razem z tą godziną.
Zaznaczę, że nie mam najnowszej wersji softu. Synca mam 2.5.
Reszta rzeczy działa to nie chce zmieniać na razie.
Stary 08-02-2020, 22:52   #1574
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po odpaleniu język w SYNC sam zmienił się na angielski
Miałem już że 3 razy, kompletnie bez przyczyny...
Za to mój Focus dzisiaj dla odmiany zapomniał, że w tylnych drzwiach też ma keyless - całkowicie przestał działać. Dopiero po paru godzinach sobie znowu przypomniał.
No i wygląda na to, że tylne amortyzatory z CCD rzeczywiście i na dobre też żegnają się z tym światem, już nie trzeba hamować specjalnie gwałtownie żeby cały tył nosiło na boki.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 22:54   #1575
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to polecam.
Im nowszy soft, tym więcej ciekawych problemów się pojawia.
Jak będziesz na jakimś przeglądzie w ASO to nie zgłaszaj żadnych problemów, bo jak Tobie wsadzą nowszy soft, to będzie coraz gorzej.
W moim przypadku, to z pierwotnym softem było najmniej problemów, a im nowszy to są coraz lepsze jaja. Sam w to nie wierzę co się dzieje.\
Prawie jak w filmie " dzień świra"
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 08-02-2020 o 23:21
Stary 09-02-2020, 09:45   #1576
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
U mnie jak ASO wgrało nowszy soft do SYNCa 2.5 to też godzina znikała i się kasowała, język po uruchomieniu auta przełączał się na norweski (na Sync i w zegarach), kamerki nie dało się przełączyć w tryb szerokokątny i czujniki po kilku sekundach od uruchomienia przełączały się na brzęczyk (tak samo jak ostrzeżenie o włączonych światłach).
Pomogło przepalenie softu raz jeszcze tylko tym razem z wyczyszczeniem konfiguracji (oczywiście wiąże się to z ponowna potrzeba ustawienia stacji, parowania telefonów itp).
Od tego momentu dziala bez problemów.
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 10:08   #1577
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaką masz teraz wersję?
Stary 09-02-2020, 15:43   #1578
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
mmm, nie ma to jak olanie testów i wgrywanie ludziom do samochodów byle chłamu...
Tymczasem SYNC 3.3 19052 nadal ma stare mapy.
Stary 09-02-2020, 16:49   #1579
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale aktualizacja Sync'a nie sprawi, że będziesz miał nowszą wersje map.
Jak chcesz aktualizacje map do wersji F8, to podjedz do ASO zapłać 600 zł i już.
Albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 17:26   #1580
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja SYNC 3.3 sprzed MY2019.75 ma inny hardware niż późniejsze. Mapy F8 są z nią niekompatybilne, Ford kazał ludziom czekać na F9, które miały być wypuszczone w styczniu (oczywiście mamy luty, a map nie ma).
Zresztą, apdejty map są darmowe i dostępne na stronach Forda, po co miałbym jechać do ASO i jeszcze za nie płacić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
