Stary 27-09-2019, 16:54   #41
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Domyślnie Odp: Gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala - usterka układu silnika
Ja od wtorku jestem po wymianie czujnika położenia wału korbowego. Minęły 4 dni, akurat u mnie pada deszcz, a zawsze po takim deszczu samochód gasł w czasie jazdy. Po wymianie czujnika wszystkie usterki zniknęły. Tak więc w moim przypadku powodem gaśnięcia samochodu w czasie jazdy, oraz braku możliwości odpalenia po krótkim postoju był uszkodzony w/w czujnik. Dzięki wszystkim za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 17:02   #42
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Ja od zeszłego czwartku jeżdżę bez problemów, ale nadal jestem czujny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 08:52   #43
Sylen
Zarejestrowany: 12-05-2018
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: Focus mk2 2007
Postów: 6
Domyślnie Focus mk2 1.6 TDCI 90km Problem z elektryką
od kilku dni mam problem który objawia się w następujący sposób:
Focus mk2 2007r. 1.6 TDCI 90km
Za pierwszym razem: po odpaleniu i wyjechaniu z miejsca parkingowego zgasł silnik i zapaliły się wszystkie kontroli, przy próbie odpalenia mrugała lampa od świec żarowych a na liczniku były kreski.
Następne kilka razy objawiało się w trochę inny sposób. Zawsze gasł zaraz po zakręcie z którego ruszałem. Raz zapalała się kontrolka koła zębatego z wykrzyknikiem, innym razem wszystkie na raz, samochód gasł. Raz nawet podskoczyły obroty silnika. Innym razem po zgaśnięciu turbina strasznie długo zwalniała.
Kody błędów jakie udało mi się odczytać:
P0019
Położenia wału korbowego wałka rozrządu korelacja (bank 2 sensor b)
P0044
HO2S podgrzewacz sterowania obwodu high (bank 1 sensor 3)
P0068
MAP / maf położenia przepustnicy korelacja
P0122
Przepustnica (czujnik położenia pedału) przełącznik A - niski sygnał wejściowy
P0150
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka
P0153
Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja
P0201
Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 - usterka
P0202
Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka
P0500
Czujnik prędkości pojazdu - usterka
P1622
Immobilizer id nie pasuje
U0073
Moduł sterowania magistrali komunikacyjnej off
U1900
Komunikacji can bus fault
U2012
Błąd komunikacji magistrali (non scp)
Zakładam że problem jest z elektryką albo ecu. Czy ktoś wie od czego zacząć sprawdzanie, jak się za to zabrać?
Dzięki,
Sylen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 09:07   #44
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Domyślnie Odp: Focus mk2 1.6 TDCI 90km Problem z elektryką
zacznij od walniecia reka w deske po lewej stronie nad licznikiem
moze na chwile pomoże, jak tak to najtansza usterka-licznik
obejrzyj masy i kabel minusowy przy klemie
sprawdź napiecie na odpalonym aucie (moze altek)
ecu rowniez jest wsrod podejrzanych, mam doswiadczenie z wymiana takiego i byly podobne objawy
Stary 09-02-2020, 09:21   #45
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Zimne luty w zegarach albo uszkodzona szyna CAN, moze cos z ECU sterownikiem silnika np zasniedziałe wtyczki. Moze byc tez zalana skrzynka bezpiecznikow nad nogami pasażera.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 09:22   #46
Sylen
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
czyli samochód może gasnąć z powodu uszkodzonego licznika i generować tyle błędów?
dzięki za podpowiedzi, dzisiaj będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2020, 11:55   #47
Antej
Postów: 9,038
z powodu zegarów może zatrzymać się i wracać na lawecie do domu
Napisano o tym setki stron na tym forum.
Stary 09-02-2020, 13:34   #48
Sylen
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Ok dzięki za info.
Przeczyściłem masy, sprawdziłem część bezpieczników, walnąłem nad zegarami. Jak nie pomoże to spróbuje wymontować zegary i poszukać uszkodzeń.
Dzięki,
dam znać jak poszło dalej.
Stary 09-02-2020, 15:03   #49
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Sylen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz szukać uszkodzeń, wystarczy przelutować złącze (gniazdo) tam gdzie wchodzi wiązka. Niestety do tego musisz zdjąć wskazówki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
