Stary 07-02-2020, 23:53   #41
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Domyślnie Odp: USB do muzyki czy jest w każdym
Może pytanie z innej beczki ale myślę że w temacie. Czy po połączeniu się telefonem z radiem (Blaupunkt Nx) poprzez bluetooth możliwe jest odtwarzanie muzyki ? Czy to tylko opcja do rozmów itd.
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 07:58   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Moduł BT moze mieć tą funkcję ale nie musi.
Zależy od jego modelu.
Stary 09-02-2020, 11:49   #43
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Czy to zależne jest od rocznika ? Auto które mnie interesuje jest z czerwca 2007
Stary 09-02-2020, 11:55   #44
Antej
Postów: 9,102
Nie, od zamawiającego auto.
Ale można powróżyć i stwierdzić ze w tym roczniku bedzie moduł mono tylko do rozmów.
Stary 09-02-2020, 16:28   #45
Postów: 18,075
Napisał Nitrouss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z czerwca 2007
Auta przed mniej więcej połową 2008 roku nie miały opcji USB. Nie było takiego modułu. Dopiero w 2008 zostały wprowadzone moduły z USB - i "przy okazji" zmieniono tor audio pomiędzy modułem BT/VC a radiem na stereo. Moduły w autach wcześniejszych (takich jak to wskazane przez Ciebie) były dedykowane jedynie do rozmów telefonicznych i w związku z tym miały tor mono do radia.
Aby móc wymienić moduł w takim aucie jak wskazujesz na taki z USB niezbędna jest przeróbka instalacji pomiędzy BT/VC a radiem na stereo no i wymiana samego modułu wraz z dołożeniem gniazda USB i stosownego kabla.
Stary 09-02-2020, 20:50   #46
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Dzięki za informację. Tak przypuszczałem. Chyba to wyjdzie drogi interes i juz lepiej chyba zostac przy tradycyjnym aux i kabelek do tel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2020, 21:23   #47
Antej
Postów: 9,102
Zależy od tego co to "drogi interes".
Moduł BT z USB 170zł (przy okazji będzie muzyka po BT), jak ma złącze microUSB to zwykły kabel HOST, jak ma ten drugi typ to gorzej (np. sam sobie wyrzeźbiłem taką pasującą wtyczkę).
Kwestia radia, czy to obsłuży (może być konieczna wymiana radia lub aktualizacja).
Przerobienie instalacji na stereo.
Chwila w elmconfigu.
Zawsze można też wybrać dobrej jakości transmiter fm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
