#4971 |
![]() Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jest możliwość ustawienia świateł DRL w taki sposób, żeby załączały się dopiero po uruchomieniu silnika i wrzuceniu biegu
- skrzynia automatyczna - przełącznik świateł jest w pozycji "0" - Ford Fusion SE 2018 |
#4972 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#4973 |
![]() Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wyłączyć na stałe DRL z pozycji przełącznika "0" można
726–26–01: xxxx xxxx xXxx X=0 Ostatnio edytowane przez @zenek ; 11-02-2020 o 10:00 |
#4974 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Szukam informacji o kodzie silnika 2.0 ecoboost mondeo mk5. Występuje w dwóch mocach 203 km i 240 km. Podobno różnią się tylko softem to czy kod silnika mają ten sam ? Z góry dzięki. |
#4975 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie, to są różne kody silnika.
240 KM - R9CB, 203 KM - TNCD. |
#4976 |
Model: Mondeo mk5
Ok dzięki i tu mam drugie pytanie. Jeśli w moim nowo zakupionym aucie które wg papierów miało 203 km a teraz po zmianie mapy przez mayak prawdopodobnie ma 240 km. To jak to się ma do ewentualnego zagazowania przez instalacje STAG 400dpi ?
#4977 | |
![]() Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Szukaj dobrego warsztatu, trzeba zrobić mapę z dotryskiem benzyny Inaczej polecą wtryski i głowica (ecoboost) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat do LPG >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sterownik >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez @zenek ; 14-02-2020 o 10:18 |
#4978 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Jak by chciał ktoś włączyć w Fusion 2017 (polift) doświetlanie zakrętów i blokadę automatycznej skrzyni biegów Forscnaem jak w poradnikach na YT to wszystko ładnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś już ma sposób jak dograć Loga do radia? jak włączyć AF? Ktoś kasował kluczyk MyKey w Fusion mając jeden kluczyk? Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 12-02-2020 o 16:45 |
#4979 |
![]() Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wyłączyłem to Forscanem
IPC: MyKey = Disable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. linki do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolejny film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez @zenek ; 02-03-2020 o 13:40 |
#4980 |
Model: Fusion mk5
Postów: 42
I skasowały się ograniczenia? Prędkości i głośności radia?
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
