Stary 10-02-2020, 15:08   #781
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Może chodziło o kostke huba, w nowszych jest taka sama w sync2 jak w sync3
Stary 10-02-2020, 15:14   #782
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
...Do "fabrycznej anteny" niezbędna jest wymiana wiązek połowy auta..... .
Aż tak nie straszmy.
Należy dołożyć kabel antenowy (od Apim) i poprowadzić go przez całe auto do tylnej anteny na dachu.
Niektórzy instalują antenę za.lusterkiem wewnętrznym cofania, a inni po prostu wrzucają antenę w głąb kokpitu za APIM lub IPC.
Grunt aby sygnał był dobry - to udaje się.na oryginalnych antenach nie na tanich made in China.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 15:16   #783
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Re: Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli "fabrycznie" - to bez straszenia wiązki w połowie auta. Jeśli nie fabrycznie - to o kablu antenowym napisałem powyżej.
Stary 10-02-2020, 15:25   #784
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Dzięki Panowie za info. Czyli potrzebuję 3 rzeczy, przede wszystkim APIM Sync3, dobrą antenę (myślę że chyba bez sensu się bawić w przeciąganie kabla przez całe auto - za dużo bebeszenia), rozumiem że grzana przednia szyba nie będzie powodowała żadnych zakłóceń itp. No i wymiana kostki huba w podłokietniku na zgodną z sync3. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kostka huba to to co jest widoczne po wyciągnięciu całości z otworu w podłokietniku? Widziałem jak wyglądają te huby do sync3 - brak w nich slotów na karty SD, dlatego że w sync3 mapy są w urządzeniu a nie na karcie. Ciekawe jakie będę miał złącza w tej kostce od spodu, bo z tego co widziałem to potrzebne są tylko dwa przewody i jedna wtyczka USB.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 15:26   #785
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Będziesz miał odpowiednie. Żadnych kostek nie musisz zmieniać.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 15:31   #786
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
O takiej kostce pisałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2020, 15:49   #787
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Aaaa, czyli zwyczajnie kostka zasilająca huba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaką antenę GPS polecacie? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , którą byś polecił z tych nissanów albo renault? Widziałem też na necie tą oryginalną Fordowską, z mondeo mk5, też da radę?
Stary 10-02-2020, 15:51   #788
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne ,że da antena ma działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-02-2020, 15:56   #789
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Chyba myślimy o czymś innym... ?
Do fabrycznej anteny FF MK3.5 mającej GPS wystarczy pociągnąć (zgodnie ze sztuką) kabel antenowy między APIM a nogami pasażera (obok kostki C237) gdzie łączy się z 2gim odcinkiem kabla antenowego biegnącym do anteny dachowej.
Gdzie tu wymiana połowy wiązek? Tylko dołożenie 2 kabelków i tyle.
Stary 10-02-2020, 15:58   #790
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Super, dzięki. No to pozostaje tylko w przyszłości poszukać w czeluściach kokpitu jakiegoś godnego miejsca do antenki, taśma dwustronna, albo słynne tytyrytki i będzie śmigać. Pytam tak z ciekawości o te zakłócenia, ponieważ kiedyś czytałem że przednie grzane szyby potrafią skutecznie robić interferencje i powodować problemy z GPSem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
