Stary 11-02-2020, 04:40   #1
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
Domyślnie Głośna skrzynia
Witam. Od jakiegoś czasu podczas zmiany biegów(fusion automat 2.0)wydaje mi się że zaczął głośniej chodzić.dzwiek jest głuchy ,buczący jak przy dziurawym tłumiku. Nie wymieniałem jeszcze oleju w skrzyni47000)
Czy ktoś miał coś podobnego?
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 15:29   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Głośna skrzynia
Poczekaj jeszcze trochę z tą wymianą może się wyciszy (sarkazm celowy proszę się nie oburzać)
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 17:32   #3
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Oki. zatem czekam jeszcze ;-)
Dzięki za odpowiedź.pozdro
Stary 11-02-2020, 19:10   #4
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Ja wymieniłem przy 50tyś. razem z filtrem.
Nie czekaj bo naprawa to koszt używanej sprawnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 20:40   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Dodam jeszcze że olej z filtrem do tej skrzyni to najtańszy wydatek na nią nawet jak jest wymieniony jest w ASO
Stary 12-02-2020, 02:08   #6
piotrek2108
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Będziemy wymieniać����
Stary 12-02-2020, 07:18   #7
konradkruk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Panowie,przecież kolega ma fusiona tam jest hydrokinetyk,jedyny filtr jaki jest to wewnątrz skrzyni,żeby go wymienić to trzeba skrzynie wyciągać i rozbebeszać. W powershiftach są dwa filtry jeden na zewnątrz drugi wewnątrz.To o jakim filtrze piszecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
konradkruk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 08:53   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
A skad przekonanie, ze to skrzynia wydaje dzwieki, a nie faktycznie tłumik .
Amerykanski pojazd po przejechaniu 47 tys nie ma prawa sie popsuc.Gdyby to było w Ameryce, to producent robiac takie buble, poszedł by z torbami.
Pewnie wjechałes w jakies krzaki, naruszyłes cos przy rurze wydechowej, i zrobił sie głosniejszy , jak piszesz.
Wystarczy wjechac na podnosnik, i popatrzec przy pracujacym silniku.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 12-02-2020 o 12:35
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 08:55   #9
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Ja wymieniłem filtr
filtr jest płaski wewnątrz skrzyni, ale to mechanik powinien wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2020, 10:03   #10
konradkruk
Imię: Konrad
Model: fusion
Silnik: 2.0ecoboost
Postów: 21
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem filtr
Jasne,sam wymieniałem olej w swojej skrzyni w fusionie. Ale nie widziałem tam podejścia do "płaskiego filtra" wewnatrz skrzyni. Możesz podesłać jakieś zdjęcia?numer filtra?
jeżeli dobrze kojarze,trzeba zdjąć skrzynie bo filtr jest pomiędzy skrzynią a silnikiem,ale ciekawy temat. Przyznam.
Ostatnio edytowane przez konradkruk ; 12-02-2020 o 10:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
