Stary 11-02-2020, 12:18   #5271
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dzięki za Twoją opinię, ale nie dowiedziałem się nic nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast posznupałem trochę i znalazłem taki opis:
"Wspiera AUX w samochodzie,*jeśli radio ma funkcję aktywnego odczytu,
czyli puszcza prąd do odczytu podpiętej pamięci Flash (bez niej radio nie zobaczy zewnętrznej pamięci)"
Tego już sprzedawca u którego kupiłem przejściówkę nie zaznaczył.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 12:35   #5272
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Po aux sygnał idzie analogowo. Po zwykłym usb 2,0 cyfrowo.
Nie będzie działać.
Stary 11-02-2020, 12:36   #5273
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Adapter nie nadaje się do większości urządzeń z AUX.
Koniec.
Stary 11-02-2020, 12:43   #5274
Rico_87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Ok,dzieki
Stary 11-02-2020, 19:56   #5275
SergiuszK
Imię: Siergiej
Zarejestrowany: 26-05-2013
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 6
Czy noże ktoś podpowiedzieć albo skierować na wątek, jeżeli temat istnieje, nie umiem znaleźć.
Posiadam Mondeo MK4 z 2012go lift.
Na Blaupunkt NX w meni nie posiadam punktu "Bluetooth". Modul jest zainstalowany. Telefon paruje się do Forda i pojawia się na Convers+.
Jak nacisnę przycisk VC, słyszę pani, ale ona mnie nie słyszy.
Jak prubuję zadzwonić Na Blaupunkcie widzę informacje iż próbuje dzwonić, po chwili się rozłącza. Żadnych dźwieńków nie słyszę. Jak ktoś dzwoni, mogę odebrać połączenie z kierownicy, z ekranu nie działa, ale i tak dzwoniący mnie słyszy, ja nie słyszę nic. Po rozłączenu cały system się zawiesza, muszę wyłączyć i włączyć Blaupunkt na nowo.
W ASO powiedzieli że jest uszkodżony modul BT, wymieniłem, ale i tak, nic się nie zmieniło.
Co trzeba sprawdzić?
Auto, zgodnie z VIN wyjechało z fabryki z zestawem głośnomówiącym.
Ostatnio edytowane przez SergiuszK ; 11-02-2020 o 20:31
SergiuszK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 07:27   #5276
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Akumulator odlączałeś (potrzebny kod do radia) ?
Stary 12-02-2020, 09:53   #5277
SergiuszK
Imię: Siergiej
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 6
Wymienłem modul bluetooth po raz kolejny.
Wszystko się pojawiło i zadziałało, letcz za jakiś czas wszystko wróciło się do stanu jak przed wymiana.
Czy może ktoś coś doradzić?
Stary 12-02-2020, 10:32   #5278
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Czary mary... dziwny przypadek masz.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 11:14   #5279
SergiuszK
Imię: Siergiej
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 6
Ale mnie to wcale nie cieszy.
Czy coś te moduły zabija, o co hodzi?
Stary 12-02-2020, 12:02   #5280
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał SergiuszK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz problem z instalacją. Jakiś luźny pin albo przełamany przewód. Raz styka, innym razem nie. Chyba, że te stare moduły już nie chcą działać normalnie.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 12-02-2020 o 13:02
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
