![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Cześć, skąd wziąć jakieś katalogowe informacje o stosowanych tłokach w tych silnikach?
Dlaczego nominalnie przyjmuje się średnicę 87,5mm, i pełno jest tych tłoków nowych i używanych w internecie, a nie ma gdzie kupić tłoków o średnicy 88mm? |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Bo 88 mm to jest średnica tulei cylindrowej, a tłok musi mieć mniejszą średnicę, aby mógł poruszać się w cylindrze.Nawet pierścienie tłokowe,,,, też muszą mieć na styku luz, aby rozszerzalność cieplna materiału nie zablokowała ich w cylindrze.
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Czyli jeśli w moim silniku są tłoki o średnicy 88mm, to znaczy że
a) - wmontowany w ASO w ramach gwarancji silnik regenerowany został zregenerowany poprzez rozwiercanie tulei cylindrowej i wstawienie powiększonych tłoków ? b) - właściciel dokonał remontu silnika w sposób jak wyżej, tyle, że poza ASO? Serwis ASO wydrukował mi historię serwisową ale nie chce udzielić żadnej informacji na temat zamontowanych części. Silnik regenerowany doznał pęknięcia tłoka po 25 miesiącach (20 tys. km) od montażu w aso w ramach gwarancji... PS. dziękuję za odpowiedź, może jeszcze jakieś informacje się przypomną... Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez czarooos ; 11-02-2020 o 22:55 Powód: uzupełnienie treści |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jezeli masz zdjeta głowice, to aby sie o tym przekonac, zmierz otwór u samej góry bardzo dokładnym narzedziem mierniczym typu mikrometr, suwmiarka elektroniczna, i wyjdzie, jak tuleje były rozwiercane to wymiar musi byc wiekszy jak 88 mm.
Ale jak u samej góry ma dokładnie 88,00 mm, to znaczy ze tuleje nie były rozwiercane. |
