11-02-2020, 17:00 | #1 |
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Analiza testu akumulatora - do wymiany
Witam! Wczoraj pod raz pierwszy od czterech lat zdażyło mi się że rano wsiadam do autka no i rozładowany.... godzinka ładowania i pojechalem. Dzisiaj po pracy do mechanika na test aku i wychodzi że do wymiany, ale... miałem ostatnio przygode z radiem blaupunkt fx, radio 10 dni nie reagowalo na nic, później grało jak gdyby nic, później znowu nie, a wczoraj po naladowaniu aku znowu dziala bez zarzutu. Wyczytałem, że te radia potrafią w jedną noc "wydoić" aku. No i zastanawiam się, czy wina jest faktycznie po stronie aku, czy może radio mi psikusa robi? Kupię nowy aku a po kilku dniach może znowu rano nie odpale samochodu? Można jakoś sprawdzić czy radio ma winę?
Poniżej fotka z badania aku |
11-02-2020, 17:18 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Odp: Analiza testu akumulatora - do wymiany
Te testery to sobie można wsadzić. Miałem tak ostatnio na przyjęciu auta do serwisu. Tez mierzono akumulator super hiper testerem. Wynik: do wymiany. No super ale co z takiego testu jak miałem aku miałem rozladowany bo auto sporo stoi w garażu. Pół roku wcześniej ten sam akumulator - wynik cacy.
Naladuj porządnie oby nie zabawka z Lidla i dopiero potem obserwuj co się dzieje i podejmuj decyzje o ewentualnej wymianie. Pomierz napięcie ładowania i prąd na postoju.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
11-02-2020, 19:16 | #3 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Radio to główny podejrzany i tym układem powinieneś się zająć
11-02-2020, 20:09 | #4 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Tylko jak teraz domowym sposobem mogę sprawdzić i upewnić się, że to faktycznie radio jest winowajcą?
11-02-2020, 20:15 | #5 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Poszukać odpowiedzialnego bezpiecznika za zasilanie radia i go wyjąć (jeżeli jest osobny) albo wymontować radio i odpiąć wtyczkę odłączając od zasilania.
Zdychający FX (a u Ciebie raczej tak się sprawy mają) robi takie psikusy. |
11-02-2020, 20:34 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Nie tylko radio, ale również alarm, centralny zamek lub siłownik szyb często powodują takie cyrki
12-02-2020, 07:20 | #7 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Ale tutaj jest FX na pokładzie a to zawsze główny podejrzany w takich numerach
12-02-2020, 12:42 | #8 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Większość z was typuje radio, więc plan mam taki, żeby znaleźć i wyjąć bezpiecznik od radia, pojeździć trochę bez muzyki i zobaczyć czy aku znowu sie rozładuje, wtedy będę miał pewność że jest do wymiany
12-02-2020, 12:47 | #9 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,554
12-02-2020, 16:18 | #10 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Radio do naprawy, aku do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
