Stary 11-02-2020, 14:17   #1
raxor19
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V 80km
Postów: 9
Domyślnie Brak prędkości pojazdu
Witam, mam probem z Fusionem, otóż przy zakupie wiedziałem że predkosciomierz w aucie nie działa.
Po zrobieniu rzeczy oczywistych jak rozrząd oleje filtry i kilka innych pierdół doszedł czas na zajęcie się owym problemem.
Zakupiłem czujnik VSS i udałem się do znajomego mechanika, podczas oględzin stwierdziliśmy brak jakiejkolwiek wtyczki czy nawet uciętych kabli od czujnika VSS a sam otwór w mechanizmie różnicowym jest zaślepiony.
Wcześniej został wymieniony czujnik ABS lewy przód oraz łożysko koła ponieważ było założone zwykłe bez pierscienia magnetycznego.
ABS zaczął działać.
Ford Fusion 1.4 16V 80km 2002r
Podpięliśmy komputer wywala następujące błędy,
Czy ktoś miał kiedyś taką sytuację?
Ostatnio edytowane przez raxor19 ; 11-02-2020 o 14:19
raxor19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:45   #2
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 83
Domyślnie Odp: Brak prędkości pojazdu
Fusion chyba ma dwa czujniki prędkości, z ABS i ze skrzyni biegów, może czujnik który na podstawie skrzyni biegów oblicza prędkość padł? Polecam przelecieć całe wiązki i sprawdzić czy wszystko jest okej, bo niestety ale w Fusionie elektryka kocha się psuć.
Do tego jeśli to byłaby wina pierścienia/czujnika ABS to by w module ABS był błąd, czyli szukał bym tak jak pisałem w czujniku który do skrzyni leci.
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 21:54   #3
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
Napisał XFrostPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zmieniane było łożysko koła bo było bez pierscienia magnetycznego po tej operacji ABS zaczął działać błedów z modułu nie ma.
W miejscu gdzie fabrycznie powinien być czujnik prędkości jest fabryczna zaślepka więc raczej czujnika w ogóle nie było ba nawet żadnych kabli nie ma wolnych żeby poleciały do czujnika VSS.
Odkryłem również że został zmieniony licznik przez poprzedniego właściciela - możliwe że on byłby uszkodzony? Niby robiłem test ale żadnych błędów nie pokazał.
A jest coś takiego w fordzie jak np w fiacie eper? po numerze VIN można sprawdzić czy dana część była montowana w aucie...?
Stary 12-02-2020, 22:43   #4
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 83
Możesz zobaczyć archiwalne błędy w komputerze, jeśli będą jakieś w ICM typu "przerwa w obwodzie"; "brak komunikacji z ICM" to znaczy że był wymieniany.
Jest niestety możliwość że jest uwalony aczkolwiek jest tez opcja że moduł od licznika nie został po prostu adaptowany, dlatego samochód traktuje go jak "ciało obce", ale do adaptacji jest potrzebny kabel który takową obsługuje.
Podjedź do jakiegoś elektryka i niech ogarnie temat.
Stary 12-02-2020, 23:09   #5
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
Wymieniany był na 100% to nie podlega dyskusji.
Nawet po przekręceniu zapłonu wskazówka od prędkosciomierza się delikatnie podnosi.
Sprobuję zorganizować jakiś przed liftowy licznik i go podłączyć na próbę.
Mam kabelek ELLM 327 pod OBDII z możliwością łączenia pinów MS CAN - czy takim kabelkiem i forscanem jest możliwość zaadoptopwania tego licznika?
Stary 12-02-2020, 23:12   #6
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 83
Napisał raxor19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, tym kablem nie pójdzie, ICD/VCM jest potrzebny do adaptacji. Ale mietki elektrycy mają je przeważnie
A strzela wskazówka po przekręceniu zapłonu? Wraca na swoje miejsce po zgaszeniu silnika? Czy po odcięciu zapłonu odcina i zostaje w miejscu (np. 800rpm).
Możesz w tryb serwisowy wejść w liczniku?
Stary 12-02-2020, 23:54   #7
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
Wskazówka podnosi się o jakieś 2-3mm i tak stoi po zgaszeniu silnika opada na dół.
Mówisz o wejsciu w tryb serwisowy w Forscan?
Stary 13-02-2020, 00:03   #8
XFrostPL
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 83
Chodzi mi o tryb serwisowy w liczniku, przytrzymanie przycisku zerowania i przekręcenie zapłonu. Jeśli licznik nie jest zaadaptowany to nie powinno przejść i nie powinno dać się robić testów bo defakto - nie powinno się łączyć z innymi modułami
Stary 13-02-2020, 06:24   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Jaka adaptacja licznika??? (poza tym co musiało byc zrobione)
Wymieniasz, kodujesz immo tym elm327 co masz i koniec.
Jak auto pali na obecnym liczniku to jest on zakodowany do auta.
Immo w nim siedzi i musiał przejść kodowanie.
Test zegarów to mozna i na stole wywołać więc znów pudło.
Stary 13-02-2020, 09:03   #10
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
Test licznika przeszedł.
Jakieś pomysły?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tak auto pali jeździ normalnie, ja już rozkładam ręce bo nie mam żadnego pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
