Stary 13-02-2020, 08:30   #111
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, tylko krzyżyki #
Dzięki za info. W sumie to by mnie interesowało.
Ewentualnie włączenie RDS, a jest możliwość, że da się włączyć elmem bez aktualizacji?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 08:33   #112
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
zależy jak stary masz soft, w tych starych się nie da bez aktualizacji, jak masz ori z 2009 to na 99% się nie da, trzeba zaktualizować
Stary 13-02-2020, 13:52   #113
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam wersję 0303. Podczas testu zauważyłem zieloną strzałkę w górę i sprężynkę. Druga to pewnie grzanie świec. A ta strzałka?
Duże ryzyko uwalenia licznika jest? Pewnie można się zabezpieczyć na wszelki wypadek jakoś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2020, 14:08   #114
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shift up indicator
Jednym udaje się zawsze innym nie, wczoraj np. nie udało się (opis na forum).
Ciężko zgadywać, co masz, co umiesz i co wybierzesz w programie.
Stary 13-02-2020, 14:17   #115
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Dziękuję za odpowiedź. Pytam na zapas, gdybym się zdecydował, bo do takich rzeczy zawsze podchodzę z ostrożnością. A skoro kupiłem kabel, to czemu go nie wykorzystać :-).
Mam Viakena, tempomat aktywowałem, ale też trochę to potrwało, bo robiłem pierwszy raz i kabel nie chciał współpracować.
Stary 13-02-2020, 14:34   #116
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Aktualizacja daje ford Eco mode, wcześniejszą rezerwę paliwa i realniejsze wskazywanie temp silnika
Zielona strzałka jest zapalana na podstawie info ze sterownika silnika - w ff2 potrafią to tylko econetic i dw10c w kugach
Stary 13-02-2020, 14:43   #117
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dw10c w kugach
mit, ja mam 2009 dw10 i strzałka chodzi jak malina, zarówno w małych jak i dużych zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to w s-maxie dw10 za chinskiego boga nie udało mi się jej zmusić do działania...
Stary 13-02-2020, 14:54   #118
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
surprise surprise Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w polifcie działa, ale jej uzyteczności jest .... kilka osób chciało się już jej pozbyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2020, 22:10   #119
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
kiedyś miałem zastępczaka na dni kilka - mk4 polift biedanium z małymi czerwonymi zegarami i faktycznie to był jakiś dramat, co chwila ta informacja o zmianie biegu zasłaniała pół ekranu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takiej kudze dyskretnie to rozwiązali, chociaż jak zmieniłem zegary i strzałka z zielonej zmieniła się w czerwoną to miałem chwilę zawahania... ale już przywykłem, nie drażni tak
o takie zegary jak kolega ma wyżej to fajne są, duży wyświetlacz, strzałka zielona... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2020, 11:11   #120
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Witam.Mam mały problem.Aktualizowałem znajomemu zegary wszystko działa ale na wyłaczonym silniku (zapłon włączony) nie pokazuje że są otwarte drzwi.Pokazuje tylko klape tył ale po odpaleniu silnika wszystko działa.Coś sie uwaliło?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
