Stary 13-02-2020, 09:22   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Brak prędkości pojazdu
rozbierz licznik i sprawdź palcem czy wskazówka działa, może ktoś lutował licznik i wcisnął za bardzo
Mam taki licznik z anglika gdzieś w kartonach
Stary 13-02-2020, 14:37   #12
raxor19
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V 80km
Postów: 9
Wskazówka chodzi bez problemu.
A możliwe jest że poprzedni właściciel zamontował licznik z wersji która pobiera dane o prędkości z dwóch źródeł tj czujnik VSS oraz ABS a u mnie fabrycznie tego czujnika nie ma i dlatego nie pokazuje.
Dodam iż licznik przebiegu dziennego oraz całkowity stoi w miejscu
raxor19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 16:14   #13
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
w Forscan sprawdziłem także czy ABS czyta prędkość każdego koła i bezproblemowo.
Stary 13-02-2020, 17:19   #14
XFrostPL
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 83
Na bank to się da przeprogramować tylko potrzebny jest majster z VCM i wiedzą gdzie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi "jaka adaptacja" to taka że adaptacja specyfikacji pojazdu typu: rozmiar opon (do właśnie prędkości i przebiegu), typ komputera (Sim 22 czy 21), wersja silnikowa, immobiliser.
I tak jestem pewien że we właściwie wykonanej przekładce takie coś się robi to spotkała mnie przyjemność robienia czegoś takiego.
XFrostPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 17:49   #15
Antej
Postów: 9,034
Takie pitolenie o temacie którego kompletnie się nie zna.
Mieszanie informacji zawartych w PCM z tymi z IPC
Prostując:
bierzesz licznik z benzyny, wkładasz do benzyny, robisz immo forscanem ustawiasz przebieg i koniec.
Stary 15-02-2020, 20:07   #16
raxor19
Model: Fusion
Postów: 9
To tak na podsumowanie całego problemu co radzicie?
Auto obecnie wali następującymi błędami.
Stary 26-03-2025, 23:11   #17
slawek_k
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 09-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 14
Witam! Czy poradził sobie pan z tym problemem ? Mam podobny i jestem ciekaw.
slawek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 23:12   #18
Antej
Postów: 9,034
Zimne luty w liczniku.
Stary 26-03-2025, 23:24   #19
slawek_k
Imię: Sławomir
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 14
U mnie jest tak że ruszam autem i wskazówka prędkościomierza zaczyna skakać aż zamknie zegar robię test zegarów wskazówka wraca na miejsce ale robi się to samo. Pojeżdżę tym autem z poł godziny zrobię test i prędkościomierz działa normalnie. Postoi ostygnie i dzieje się z powrotem to samo. Sprawdzałem forscanem czujnik vss podczas jazdy pokazuje prawidłowo. Rozebrałem licznik poprawiłem wszystkie luty od głównej kostki chodź i tak wyglądały ładnie ale nic się nie zmieniło problem się powtarza. Jakieś rady ?
Stary 26-03-2025, 23:44   #20
Antej
Postów: 9,034
Tak, naprawić zimne luty tam gdzie są.
Zwykle w Fusionach nie jest to złącze główne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
