Stary 13-02-2020, 22:48   #1
haerde
Zarejestrowany: 28-09-2018
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Unhappy błąd u0140, nie działa GEM test, brak kierunkowskazów, nie działa centralny, temperat
Witam.
Mam problem ze swoim fordem, dodam że jestem kompletnym laikiem ale może coś mi pomożecie zanim oddam go do mechanika.
Ford rano działał normalnie, jeździłem i było wszystko w porządku, zgasiłem go poszedłem do domu. Potem znowu chciałem jechać na zakupy, i niespodzianka.
Przy próbie otworzenia go z pilota, okazało się że w ogóle nie był zamknięty, tak jak zawsze przy otwieraniu go podświetlało się radio, w środku była ciemność. Przy zamykaniu go z pilota, słychać jakieś strzały z tyłu z prawej strony bliżej bagażnika. Pokazuje ciągle niezaciągnięty ręczny, próbowałem zrobić GEM test, nie daje potwierdzenia sygnałem dźwiękowym że cokolwiek działa, i zauważyłem że gdy klikam przycisk podgrzewania przedniej szyby włącza mi się lewy kierunkowskaz na chwile, mignięcie.
Kierunkowskazy się świeca, ale na desce nie widać i tego nie słychać, nie pokazuje temperatury na zewnątrz. Jutro postaram się sprawdzić bezpieczniki, naprawdę jestem zielony, to mój pierwszy samochód. Próba odpięcia akumulatora nic nie dała.
haerde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 23:24   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: błąd u0140, nie działa GEM test, brak kierunkowskazów, nie działa centralny, tem
Sprawdź czy gem nie jest zalany płynem chłodniczym (i czy nie jest mokro w nogach pasażera)
Stary 14-02-2020, 01:08   #3
Hosearkadio
Avatar Hosearkadio
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 105 PS
Postów: 12
sprawdz kable czy tam jakaś Kuna nie zawitała prawdopodobnie nie masz gdzieś masy
Hosearkadio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 15:00   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
a odpala wogóle?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 20:39   #5
haerde
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Jestem gamoniem. Luźna była jakaś kostka przy bezpiecznikach, odpalał normalnie. Dzięki za pomoc i rady
centralny nie działa , hamulec ręczny , kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
