Stary 10-12-2019, 22:20   #41
irdo
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Mondeo MK5 CHB
Postów: 13
Domyślnie Odp: Montaż haka w kombi - jak to robi serwis
Czy hak do kombi jest taki sam jak do hb?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-06-2024 o 18:06
irdo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 08:49   #42
arka1970
Postów: n/a
Witam.
Panowie, mam takie pytanie odnośnie użytkowania, eksploatacji haka automatycznego w Mondeo mk5 kombi, bo nie wiem czy coś się zaczyna psuć czy tak ma być.
Jak silnik jest włączony to hak wyjeżdża i się blokuje.
A jak silnik jest wyłączony to hak wyjeżdża i chowa się z powrotem.
Czy to prawidłowe działanie czy może należy wykonać jakiś przegląd lub naprawę?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:18   #43
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No chyba raczej nie jest to sytuacja normalna.
Stary 14-02-2020, 09:32   #44
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Coś jest nie tak. Ja zawsze wypuszczam hak przy wyłączonym silniku.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 13:29   #45
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dokładnie u mnie to samo, nie włącza silnika ani nawet zapłonu i działa.
Stary 14-02-2020, 14:12   #46
arka1970
Postów: n/a
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba to zweryfikować w najbliższym czasie.
Dzięki.
Napisał irdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy hak do kombi jest taki sam jak do chb?
Bump:
Może być taki sam.
Zależy od firmy.
Oryginalny ma 1800kg uciągu a te dokładane mogą mieć więcej (2360kg) w zależności od producenta.
https://www.olx.pl/oferta/hak-holown...5-IDq7mkj.html
tu sobie dobierz:
https://dobrehaki.pl/haki-holownicze...#SrodekKolumna
edit:
Dopiero teraz zobaczyłem jaki to stary post ;-(
Ostatnio edytowane przez arka1970 ; 14-02-2020 o 14:17
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 00:09   #47
irdo
Postów: 13
Czy ma ktoś schemat wycięcia zderzaka ewentualnie ma możliwość zmierzenia i schematyczne rozrysowanie wyciecia. Nie chciałbym zrobić dziury jak serwisowa z początku wątku.
Stary 01-06-2020, 17:20   #48
jahim
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: IX 2015
Postów: 6
Mam pytanie drodzy forumowicze, czy dokładając hak do Mondeo MKV Liftback trzeba coś przeprogramować lub pozmieniać jakieś opcje w komputerze np. Forscanem? Tak by nie odzywały się czujniki cofania z podpiętym np. uchwytem rowerowym na hak lub też by ESP działało prawidłowo z podpiętą przyczepą? Dołożyć chcę odczepiany hak ze złączem 13PIN, nie żaden oryginalny chowany elektrycznie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
jahim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 16:03   #49
jakub_
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-06-2024
Model: mondeo
Domyślnie wiązka kabinowa Haka
Dzień dobry,
właśnie zkupiłem pierwszego forda w życiu.. niestety bez haka, a jest mi on pinie potrzebny.
Niestety terminy u mechaników na montaż haka były kosmiczne, wiec sam się za to zabrałem.
żeby nie było kłopotu, zakupiłem hak od mondeo mk5, a ma być założony w mk5 - bo głównie bałem się o kwestie związane z podłączeniem świateł.
no i o ile mechanicznie wszystko poszło sprawnie, to problem jest właśnie ze światłami....
Zakupiony hak posiada oryginalny moduł fordowski FoMoCO DG9T-19H378-DG
kabel do gnizada Haka, oraz kable który podłącza się do inst. w samochdzodze.
ten kabel ma oznaczenie DS7J-15A417 GA
No i cąły problem w tym, że przy tylnym lewym nadkolu nie ma wiązki z gniazdem, do której TO należy wpiąć.
Jakie są na to opcje? - awyobrażam sobie to tak:
1. może można wpiąć się w odpowiednie przewody wiązki która tam przechodzi - generalnie wtyczka ta ma 5 przewodów. jeden to zasilanie, pozostałe to zakładam komunikacja CAN, - ale trudno zgadywac
2. zakupic wiązkę taką co ma odejście na moduł haka - czy ktoś może wie jaki jest numer takiej wiązki
3. dać sobie spokój z tym i zamontować moduł uniwersalny - bez programowania itd...
4. może są inne rozwiązania
jakub_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2024, 20:57   #50
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Montaż haka - jak to robi serwis
Potrzebujesz dwie wtyczki, duza zasilająca i mała z canem i masa do modułu.
Jak dorobisz wiązkę to całość trzeba aktywować. Jeśli masz czujniki parkowania to polecam jednak Ori.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
