![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Zgubilem kluczyk z pilotem od fabrycznego zamka. Czy da rade kupic po za ASO pilota z kluczykiem i zaprogramowac go do starej centarlki??? Dodam jeszcze ze mam alarm clifford ale z 10 lat temu zostal odlaczony i nie pamietam czy otwieralo sie z pilota czy z kluczyka. Ewentualnie czy w Łodzi jest ktos kto sie na tym zna i by cos doradzil...
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Da radę, ile masz obecnie kluczyków?
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
ja właśnie dorabiałem w środę kluczyk, do ford focus mk1 99r 150zł z kodowaniem 5 min tylko zajęło
problem w tym że nie tylko zgubiłeś kluczyk ale kapsułkę immo która w nim była i to właśnie tym bym się przejmował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie jakim pilotem centralnego samym dorobionym kluczykiem nie odpalisz auta immo jest wbudowane w komputer/ sterownik auta taki klucz w aso może kosztować nawet 600zł Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 14-02-2020 o 12:18 |
#4 |
![]() Imię: Arek
Postów: 62
Mam dwa kluczyki z immo i jeden pilot ( nie dziala) a drugi zgubilem.
#5 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Jeśli masz dwa groty z immo to jest już bardzo dobrze.
Czy posiadany pilot do centralnego to element kluczyka typu jajko? W obudowie pilota jest szklana rurka z immo. Czy może to pilot do uniwersalnej centralki lub alarmu z centralką? |
#6 |
![]() Imię: Arek
Postów: 62
Za widoku to jeszcze cos mozna zrobic heheeh. Kluczyki sa 2 z immo (bez wbudowanych pilotow). Piloty osobne byly osobne 2 sztuki https://obrazki.elektroda.pl/7740825400_1328644776.jpg (1 zgubiony), drugi nie dziala. Najprawdopodobniej sa to piloty od alarmu clifford https://obrazki.elektroda.pl/7513463800_1353764002.jpg .
Ostatnio edytowane przez Arek78Lodz ; 15-02-2020 o 09:46 |
#7 |
Postów: 9,039
Tak jak podejrzewałem.
Możesz mieć duży problem z dodaniem 3ego pilota jak nie masz w papierach pinu do alarmu. |
#8 |
![]() Imię: Arek
Postów: 62
no wlasnie niewiem czy go mam czy nie bo nie moge znalezc.... ale jest juz jakis trop.
Pewnie pozostanie wymiana na tego alarmu na jakis nadajnik z pilotami. Tylko jaki??? Najlepiej by bylo cos w styllu kluczyk z pilotem 3 przyciskowym |
#9 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Nie lepiej kupić gem, który obsługuje pilota, dokupić oryginalny kluczyk z pilotem, sparować to i będzie jak fabryka.
Immo można przełożyć z któregoś kluczyka. |
#10 | |
Postów: 9,039
Tak, czy inaczej trzeba się trochę znać i trochę wydać, albo znaleźć kogoś kto się zna i wydać trochę więcej. |
