Stary 15-02-2020, 19:21   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Licznik całkowity nie działa prawidłowo.
Witam.
Właśnie wróciłem z jazdy. Zauważyłem że licznik źle działa.
Licznik dzienny działa prawidłowo. Ale całkowity licznik nie liczy kilometrów. Może raz na jakiś czas doda te 100 metrów. Wcześniej wszystko działało. Może być przyczyną że byłem dziś na myjce?
Obrotomierz i prędkościomierz działa prawidłowo.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 19:29   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Licznik całkowity nie działa prawidłowo.
Licznik dzienny i całkowity pobiera informację o przebytej drodze z tego samego czujnika . Twój opis wskazuje na awarię zegarów .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 19:42   #3
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się naprawić? Czy wymiana licznika ?
Mogą być to zimne luty ?
Stary 15-02-2020, 21:21   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jeśli zimne luty to nie na kostce zasilającej , ale raczej wymiana . Może też pomoże odłączenie akumulatora na 15min .
Stary 15-02-2020, 21:31   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Ostatnio bawiłem się ukrytym menu w liczniku ale nie wiem czy to przyczyna jest. Odłącze minus i Plus, włączę światła i rano podłącze akumulator.
Stary 16-02-2020, 01:07   #6
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Rozłączenie akumulatora na dwie godziny nie pomogło. Test zegarów nic nie wykrył. Prędkość z tarczy zgadza się z licznikiem cyfrowym. Zauważyłem że 100 metrów na minutę dodaje się. Ostatnio myłem silnik i nie wiem czy coś woda nie uszkodziła.
Stary 16-02-2020, 09:28   #7
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jeśli licznik dzienny pokazuje ok , to bardzo mało prawdopodobne , żeby to był wpływ mycia silnika .
Stary 16-02-2020, 12:30   #8
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Rozebrałem licznik i żadnych zimnych lutów. Bezpieczniki są wszystkie sprawne. Brak błędów bo podłączyłem komputer. I nadal nie liczy kilometrów.
Stary 16-02-2020, 16:00   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jeśli masz kogoś z MK1 benzyna spróbuj podłączyć jego licznik u siebie .
Stary 16-02-2020, 16:13   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
najtańsza opcja kupić 2 licznik. wcześniej jak się da, podmienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
