Stary 09-01-2020, 19:21   #11
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi plan serwisowy.
Teflon ściera się.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 21:06   #12
uki145
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Ford Focus 3 Econetic, Nissan Juke Nismo RS
Silnik: 1.5 TDCI (105 KM), 1.6 (218KM)
Rocznik: 2016, 2015
Postów: 48
Bump: IMG_20200112_104621.jpg
Załączam zdjęcie koła pompy wysokiego ciśnienia, zdemontowane z mojego auta po przebiegu 149.000 km(3 lata) . Tak jak pisałem nie widać nic niepokojącego (żadnych pęknięć czy starcia zębów.
Bump: IMG_20200112_104247.jpg
Tutaj pasek rozrządu. Po zagięciu widoczne pęknięcia poprzeczne przy każdym z zębów. Co ważne zewnętrzna strona paska wygląda ok. Pęknięcia są od wewnątrz (czyli nie widzimy tego patrząc na pasek od strony "gładkiej"). Czy by to przejechało jeszcze 30.000 km...?!
Bump: IMG_20200112_104506.jpg
... rolka napinacz, wyczuwalny luz poprzeczny.
Pompa wody ok (brak luzów i wycieków).
Te prawie 150.000 km to była bardzo spokojna eksploatacja auta.
Reasumując, interwał 180.000 km w 1.5 TDCI jest moim zdaniem mało realny i bardzo ryzykowny.
Podrawiam
Łukasz
Ostatnio edytowane przez uki145 ; 13-01-2020 o 22:34
uki145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 20:53   #13
Hosearkadio
Avatar Hosearkadio
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 105 PS
Postów: 12
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd po 240kkm lub 10 latach, ale jest to raczej górna granica. Lepiej dla własnego dobra skrócić nieco interwał.
Zawsze też możesz zadzwonić do któregokolwiek ASO i zapytać ich w tej sprawie dla pewności.
ZAREJESTRUJ SIE NA
Model Focus 2015
Wariant 1,5L DURATORQ-TDCI/MECHANICZNA (04/2014 - )
VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Okres międzyprzeglądowy 10 Lata (125000 ml)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf serviceschedule-1581709796340.pdf (83.6 KB, 112 wyświetleń)
Hosearkadio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 09:59   #14
Hosearkadio
Avatar Hosearkadio
Imię: Arek
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 105 PS
Postów: 12
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a teraz idziemy wszyscy grzecznie do samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,odkręcamy 3 śrubki klucz 7 i porównujemy.Ja mam tak jak na zdjeciu
Tak posłuchajcie kolegi moja Foka 181 tyś Po 30tys temu w ASO wymieniony rorrząd ale koła zostawili wedłóg czasookresów wymiana kół rozrządu 180tys.iiiii TRACHHH po kole i zaworach dokumentacja foro
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.3 KB, 469 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.9 KB, 391 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (76.2 KB, 355 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (87.2 KB, 336 wyświetleń)
Stary 26-02-2021, 18:04   #15
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Przy 100tyś. km w aso wymienili kompletny rozrząd wraz z wadliwym kołem, mam teraz 140tyś najechane, na ile przewidywany jest zestaw przy drugim montażu?
Przy okazji, dopatrzyłem się że pasek osprzętu nie był wymieniany, jaki tam jest interwał?
FF mk 3.5 1.5 tdci 120KM
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 22:32   #16
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 169
To może inaczej, po ilu kilometrach wymienialiście za drugim razem rozrząd w 1.5 tdci a po ilu km pasek osprzętu? ;>
Stary 02-03-2021, 08:47   #17
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
U mnie wymieniali pierwszy raz przy 99 k , taraz mam 150 k i sprawdzałem wygląda dobrze. Myślę że znowu wymienię przy 190 - 200 k , zależy jak będzie wyglądał.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 11:56   #18
boskijohnny
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Postów: 9
W temacie tych kół.
Piszecie o kole pompy czy kole wałka rozrządu, bo zdjęcia rpzedstawiają i jedno i drugie.
Czy zatem przy wymianie sugerowane jest wymiana obu, czy tylko koła na wałku rozrządu ?
To na pompie wyglada raczej na dość wytrzymałe.
boskijohnny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 12:35   #19
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Chodzi o to na pompie.
Stary 07-03-2021, 13:38   #20
boskijohnny
Model: Ford Focus
Postów: 9
No to zdjecia kolegi, któremu siadło przy 181 tyś, to połamane to chyba koło na wałku a nie to na pompie. Czyli albo pech albo lepiej wymienić oba. Koszty łacznie jakieś 200 PLN za oba, więc żaden to koszt.
Czy w takim razie poza tymi kołami, 1,5 TDCi to faktycznie silnik specjalnej troskie ?
Ja dopiero dobijam do 40 tyś i nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do samego motoru. Olej wymieniany 2 razy częściej niż interwal producenta. Do tego wymiana po przejechaniu 2 tyś km od odbioru z salonu.
Zaskakująco mało tego oleju tylko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
