Stary 16-02-2020, 17:17   #1581
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
A w jaki sposób próbujesz włączyć tempomat? U mnie trzeba nacisnąć ON i + jednocześnie, ale ja mam przerobiony pilot. Nie wiem jak jest w oryginale.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 17:27   #1582
Rabee
Zarejestrowany: 30-01-2020
Próbowałem już wszelkich kombinacji przycisków i żadnej reakcji ze strony auta, dlatego szukam kogoś kto ogarąłby ten temat.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Rabee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 19:41   #1583
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Jakby ktoś potrzebował oporniki do przeróbki pilota to mam na sprzedaż oporniki 0,1%. Miałem sobie dorabiać pilot ale udało mi się kupić kierownice w fajnej cenie.
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 10:57   #1584
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 21
Witam.
Czym więcej czytam tym mniej już wiem.
1.W zakładce informację odczytuję swój typ PCM, następnie w zakładce konfiguracje wybieram taki sam typ PCM.
Z tym, że jak mam rzekomo podniesioną moc do 163 KM, a w zakładce przy moim typie PCM jest tylko 136 KM. Mam to rozumieć, że stracę tę moc , czy ja po prostu mam tylko 136 KM ? Niech mi to toś wytłumaczy jak prostemu chłopu. Czemu tam po prostu nie ma info o 163 KM ?
2.Czy ktoś mi mógłby tak łopatologicznie i poprawnie bez błędu, opisać całą procedurę ustawienia tempomatu w PCM
P.s Nie wiem czemu zdjęcia dodały się bokiem ?
Typ Pliku: jpg IMG_20200218_095952.jpg (91.5 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200218_100050.jpg (88.6 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200218_100059.jpg (91.7 KB, 38 wyświetleń)
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:37   #1585
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w dw10 2006r. moc podniesiona do 163? tylko chip-tuning, jak ograsz 136 to stracisz
Stary 18-02-2020, 11:52   #1586
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Czyli co mam zrobić wyjaśnisz mi, bo twoja wypowiedź jest raczej enigmatyczna.
Czyli mam zrezygnować z z tempomatu czy da się to jakoś rozkminić ?
Stary 18-02-2020, 12:04   #1587
Postów: 18,052
Napisał picia78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączenie tempomatu w PCM 2.0TDCi FF2 wymaga wgrywania całego softu PCM. Dostępne są jedynie softy fabryczne. Jak się ma soft z chipem to "przykrycie" go softem fabrycznym z oczywistych względów likwiduje chipa i o zmienionej mocy trzeba zapomnieć.
BTW - zabieranie się za programowanie ELMConfigiem PCMa z kompetencjami na poziomie "prostego chłopa" grozi "śmiercią lub kalectwem". Co prawda auta tylko, ale jednak... Jak ktoś czuje "przemożny imperatyw" to jego sprawa - ja tylko ostrzegam...
Ta sama operacja wykonana UCDSem zawsze się udaje bez problemów. Chyba, że ktoś problemy sam sprokuruje...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-02-2020 o 12:06
Stary 18-02-2020, 12:12   #1588
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
sczytujesz cały soft z PCM, zmieniasz vidblock wgrywasz ten sam soft ze zmianami
BTW
sterownik 2.0 TDCi i robienie go elmconfigiem to jak zabawa z włączoną suszarką siedząc w wannie pełnej wody
Stary 18-02-2020, 14:37   #1589
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Włączenie tempomatu w PCM 2.0TDCi FF2 wymaga wgrywania całego softu PCM. Dostępne są jedynie softy fabryczne. Jak się ma soft z chipem to "przykrycie" go softem fabrycznym z oczywistych względów likwiduje chipa i o zmienionej mocy trzeba zapmnieć...
po twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie dam rady tego zrobić elmconfingiem
BTW
sterownik 2.0 TDCi i robienie go elmconfigiem...
no dobra sczytuje tylko co zaznaczam w konfiguracjach, bo według tedi_k, dostępne są tylko fabryczne mapy
Stary 18-02-2020, 21:46   #1590
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
B) i wszystkie następujące punkty - dla właścicieli wszystkich pozostałych bloków
tworzymy kopię naszego aktualnego oprogramowania: przejdź do sekcji„ Procedury ”=> Strona 2 i kliknij przycisk„ Czytaj oprogramowanie z PCM do pliku BIN ”(Ta procedura domyślnie zapisuje blok VID w jednym pliku wraz z oprogramowaniem.) Jeśli wystąpią błędy, staramy się zmienić rozmiar bloku.
9) po zakończeniu zapisu do pliku wyłącz / włącz zapłon i kontynuuj pobieranie oprogramowania wewnętrznego: w tej samej sekcji (PCM => Procedury
Czy jest konieczność wykonywania tej czynności , widziałem również na ruskim filmiku, motyw z zapłonem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
