#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tylko jak bedziesz wypalał w garażu to weź ze 3 gaśnice albo powiadom PSP profilaktycznie
#12 | |||
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Bump: Cytat:
Ale mówię wam , że filtr DPF jest czyściutki... Więc co , mam go jeszcze wypalać??? Bump: Cytat:
Czyli mówisz , że kontrolka podłączona pod lusterko w tym modelu nic nie pokarze...??? To może napiszcie jak się pozbyć tego ciągłego dopalania DPF-u... Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 13-02-2020 o 20:10 Powód: Panowie ... cały czs mowa o FOkusie z 2005 roku... |
#13 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprawdzic bledy.. obstawiam ze dopala co chwile.. czyli albo czujnik albo filtr.. przewody nie bo wywali usterke silnika
#14 | |
Model: ford galaxy
Postów: 96
#15 |
Model: ford galaxy
Postów: 96
Podłączyłem dziś ponownie pod kompa i cisnienie w DPFie jest na wolnych obrotach 0,1- 0,2 kpa... po dodaniu gazu wacha się między 0,5 a 0,6kpa..
#16 |
Model: ford galaxy
Postów: 96
W temacie nic się nie rusza , przesyłam więc skan z testów wtryskiwaczy może ktoś coś powie na ten temat ( czy przez nie może przybywać oleju) ... Wtrysk nr1 był kupiony po regeneraji , 234 są po sprawdzeniu... Panowie którzy sprawdzali , stwierdzili , że mało prawdopodobne aby przez nie przybywało oleju..???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Witam W temacie nic się nie rusza , przesyłam więc skan z testów wtryskiwaczy może ktoś coś powie na ten temat ( czy przez nie może przybywać oleju) ... Wtrysk nr1 był kupiony po regeneraji , 234 są po sprawdzeniu... Panowie którzy sprawdzali , stwierdzili , że mało prawdopodobne aby przez nie przybywało oleju..???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 16-02-2020 o 16:45 |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Tez bym obstawiał DPF. Mam w pracy dwa Craftery, jeden ma 66tys. przebiegu, drugi około 50. Od pierwszej wymiany oleju (25tys.), oba miały olej wymieniany po 6 razy. Co 2-3 miesiące pojawia się kontrolka ze jest za dużo oleju.
#18 | |
Model: ford galaxy
Postów: 96
DPF po wyciągnięciu był czyściutki wręcz siwy w środku a przepustowość wręcz znakomita porównując do filtrów , które wcześniej wkręcałem z innych samochodów.. One faktycznie były zapchane i do tego czarne... |
#19 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
To że dpf jest czysty nie wyklucza tego że komputer próbuje ciągle wypalac.
#20 | |
Model: ford galaxy
Postów: 96
Czujnik różnicy ciśnień , czy czujnik temperatury spalin??? I powiedzcie mi , czy w Fokusie MK2 można podłączyć diodę pod grzanie lusterka , żeby pokazywała dopalanie , bo mam podłączoną u siebie w Galaxy i nie działa ( chyba bo dopiero 2 tygodnie) Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 17-02-2020 o 07:56 |
