Stary 17-02-2020, 09:54   #11
KasmarCK
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Domyślnie Odp: 1.5 ecoblue vs Peugeot 1.5 bluehdi
A wracając do meritum czyli 1.5 ecoblue vs Peugeot 1.5 bluehdi
Na chwilę obecną nie ma "osób które wiedzą co mówią" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc opieramy się na ogólno dostępnych informacjach:
- oba silniki mają tą samą pojemność i ten sam filtr oleju;
- różną specyfikację oleju (ale to nam nic nie mówi, bo nawet w ASO forda do
tych samych silników leją różne oleje)
- silnik od PSA ma SRC (i tu nie wiem jak głęboko trzeba zaingerować w silnik
aby bez AdBlue spełniał normę 6,2...)
Z ciekawości zadzwoniłem do jednego ASO aby ich podpytać w tym temacie a tam bardzo uprzejmy Pan poinformował mnie, że on serwisuje Fordy a nie samochody z grupy PSA...
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
Ostatnio edytowane przez KasmarCK ; 17-02-2020 o 10:20
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 10:11   #12
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Zgadza się też liczba zaworów - 16.
W mocniejszych wersjach jest też ten sam maksymalny moment obrotowy 300 Nm przy 1750 obrotach oraz emisja CO2 = 93 g/km
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 10:18   #13
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Oba diesle wywodzą się od wspólnego przodka o pojemności 1.6, montowanego w fordach, jak i autach PSA. Wersja 1.5 została opracowana oddzielnie przez każdy z koncernów. Na dodatek powstała według innej koncepcji. Ford zmniejszył pojemność poprzez zastosowanie mniejszej średnicy tłoka, przy zachowaniu tego samego skoku tegoż. Peugeot zrobił odwrotnie - zachował średnicę tłoka taką jak w 1.6, ale skrócił jego skok. I to jest podstawowa różnica pomiędzy tymi silnikami. Oczywiście zmian jest więcej, a ponieważ od momentu "rozejścia się" obu konstrukcji kolejne warianty projektowane są oddzielnie, więc ilość różnic narasta.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 10:21   #14
tryhp3
Postów: 921
To jest prawda dla silnika Forda z 2012 roku. Ale Focus MK4 2018 ma inny. Prawdopodobnie z PSA 2017 lub na nim oparty.
Przeczytaj dokładnie cały wątek.
Stary 17-02-2020, 10:39   #15
gucio770920
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś w błędzie, odnosisz się pewnie do tego artykułu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale ten artykuł odnosi się do poprzedniego silnika 1,5tdci z focusa mk3 w mk4 jest niemal zupełnie inny silnik choć porównując zdjęcia bloków silników są dość podobne.
tu fragment artykułu który potwierdzał by że to ten sam silnik :
Najmniejszy w wysokoprężnej gamie
Mimo, że Peugeot oferuje 150 i 177-konną wersję wysokoprężną, nie można zapominać o najnowszej propozycji koncernu PSA. 1.5 BlueHDI zastąpił silnik o pojemności 1.6 litra. Znajdziemy go również w najnowszym Fordzie Focusie. Imponuje przede wszystkim kulturą pracy. Po zatrzaśnięciu drzwi i uruchomieniu jednostki napędowej trudno wychwycić, że mamy do czynienia z dieslem. Bardzo dobrze go wyważono i odseparowano od przedziału pasażerskiego. Słychać go dopiero po przekroczeniu 3 tysięcy obr./min. Niemniej, to dźwięk niezbyt nachalny. Znikoma jest też ilość wibracji przenoszonych do kabiny.
Porównajcie sobie zdjęcia gołych słupków tych silników a przynajmniej z wyglądu są identyczne.
Bump: U mnie z komunikatami wymian oleju to jest cyrk. Pierwszy raz komunikat wymień olej wyświetlił się wyświetlił się po ok 6tyś i miałem wrażenie że oleju trochę przybyło choć za bardzo tego nie kontrolowałem i pewności nie miałem o ile. pojechałem na wymianę oleju do serwisu płacąc 700 zł - trudno. Od tego momentu zacząłem kontrolować poziom oleju dokładnie i po 3500 km od wymiany w serwisie ponownie pojawił się komunikat wymień olej a na bagnecie przybyło ok 1 cm, dodam że zawsze procedura wypalania filtra była przeprowadzona do końca. Wkur....... em się pojechałem do serwisu co jest grane ja nie będę płacił co ok 3,5 tyś km po 700 zł za wymianę oleju żądałem wymiany oleju w ramach gwarancji, oczywiści odmówiono mi bezpłatnej wymiany bo procedura jest fordzie jest taka że bezpłatnie mogą wymienić olej tylko w przypadku gdyby komunikat pojawił się przed upływem 10tyś kilometrów ale od ostatniego przeglądu a to że sam sobie zapłaciłem za wcześniejszą wymianę to ich nie interesuje bo to nie był przegląd tylko moja odpłatna wymiana. Serwis forda to totalne łajno - takie jest moje zdanie.
Na pocieszenie zostałem umówiony na aktualizację oprogramowania która podobno coś tam zmienia w kwestii przedwczesnego komunikatu wymień olej, ale u mnie przecież przybyło oleju (czyli paliwa w oleju) i to ich nie interesuje dla nich ważne jest że pewnie po aktualizacji oprogramowania zniknie komunikat wymień olej.
Jeżeli faktycznie ford zwiększył pojemność oleju do ponad 6 litrów to myślę że już się zorientowali że puścili bubla który puszcza paliwo do oleju i chcąc uniknąć jakiś większych komplikacji zwiększyli ilość oleju o ponad dwa litry bo zawsze to mniejsze stężenie paliwa w oleju.
Tak że panowie kontrolujcie poziom oleju bo ten silnik chyba ma problem z przybywaniem oleju i nie jest tylko mój przypadek z tego co udało mi się wyłapać w necie.
Ostatnio edytowane przez gucio770920 ; 17-02-2020 o 10:53
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 12:07   #16
tryhp3
Postów: 921
Napisał gucio770920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wszystkie wymiany w przedziale przebiegu 0-15 tys. km są na koszt klienta, a dopiero jeżeli komunikat wyskoczy np. po przeglądzie po 15 tys. po przejechaniu pierwszych 10 tys. km to wymienią za darmo?
A będą może wymieniać te miski w starszych wersjach?
Stary 17-02-2020, 12:27   #17
gucio770920
Postów: 86
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od fabryki do 10 tys wymiana na koszt serwisu powyżej na kosz klienta. Od przeglądu po 15 tys przez kolejne 10 tys na koszt serwisu powyżej na koszt klienta. Myślę że już nie powinno być wątpliwości.
Bump:
Właśnie jestem w serwisie na aktualizacji oprogramowania i zapytałem o te większe miski olejowe i faktycznie ford zwiększył pojemność misek i całkiem prawdopodobne że będzie za jakiś czas akcja serwisowa w autach z mniejszymi miskami
Pytałem również w servisie czy 1.5 Ecoblue to jest silnik PSA i gość twierdzi że to jest na 90% ten sam silnik co w PSA Bluehdi
Ostatnio edytowane przez gucio770920 ; 17-02-2020 o 12:39
Stary 25-05-2020, 10:41   #18
tryhp3
Postów: 921
Napisał KasmarCK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo sam silnik 1.5 ecoblue w Focusie MK4 uległ już pewnej modyfikacji.
Mianowicie Ty do swojego z 2018 roku wlewasz 3.95 l oleju a ja (11.2019 r.) już 6,20 l.
Jest na to jakaś akcja serwisowa skoro przed wczesna wymiana oleju to ponoć wina softu? Moje przy przebiegu 13,5 tys. km pokazuje żywotność oleju na poziomie 32%. Samochód jeszcze w ASO nie był.
Zastanawiam się też, czy nie zwiększyli tej miski z uwagi na to, że ten olej jest bardzo drogi - jakieś 250 zł za 5 litrów w sklepach internetowych a w ASO za wymianę wołają kilkaset złotych...
Tańszych zamienników brak.
Stary 25-05-2020, 12:50   #19
KasmarCK
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Heh, nie wiem... Gdzieś kiedyś wyczytałem na rosyjskim lub niemieckim forum, że serwisant poinformował użytkownika, że ewentualna wymiana miski (na większą) może nastąpić podczas przeglądu po 30000 km. Ale wiesz to na zasadzie "ktoś komuś coś..." Pewników brak. Kiedyś z ciekawości zadzwoniłem do ASO w tej sprawie a doradca serwisowy był zdziwiony, że mam w tym silniku miskę 6,2 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc oni sami słabo ogarniają ten temat.
Ja obecnie mam 7500 km i żywotność na poziomie 56%.
Stary 31-08-2020, 21:09   #20
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Wymieniają te miski na większe w końcu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
