Stary 17-02-2020, 09:20   #1621
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie używam ani AA, ani CP.
Nie używasz, ale czy masz zainstalowane w tel.?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 09:27   #1622
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam, tyle że one nie działają przez BT, a w dodatku są też wyłączone w telefonach. W dodatku w sobotę pierwszy reset był zanim w ogóle którykolwiek telefon połączył się z SYNCiem.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 09:32   #1623
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Bo Focus MK4 jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz co ci się trafi.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 10:26   #1624
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Problemów z językiem z telefonów nie należy łączyć z Sync 3 czy focusem, tez mam od jakiegoś czasu problem, Yanosik gada dziwnie, raz po angielsku, drugi raz próbuje po angielsku przeczytać polski tekst. To jest ewidentny problem z AA mimo że raz mam podpięty kabel, a raz nie, problemy z językiem występują. Wygląda na to że raz zainstalowana wersja nowa AA namieszała. Wróciłem do wersji 4.9.59 ale problem pozostał...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 10:36   #1625
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
powtarzam - AA i CP są wyłączone (i w SYNCu, i w telefonach), nie podpięte do SYNCa, od nowości użyłem tylko raz CP, AA nigdy, a jednak język, tło i parę innych ustawień się zmieniło.
Stary 17-02-2020, 11:00   #1626
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Postów: 247
Nie modyfikowałem AA od dosyć dawna, a komunikaty od jakiegoś czasu wpadły na język angielski niestety. Więc to nie jest wina AA. Zapewne komunikacja po GoogleNow czy jak to się tam zwie.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 11:17   #1627
tryhp3
Postów: 921
Skoro wielu użytkowników ma ten sam problem (lub podobny) w tym samym czasie, do tego jest rozpoznany problem ze zmianami języka spowodowany przez AA (artykuł który wcześniej załączyłem) to coś musi być namieszane w Androidzie. Zakładam, że poszła jakaś aktualizacja AA i w samym Androidzie która jest przenoszona nawet przez BT (po podłączeniu do samochodu) - na zasadzie skoro w telefonie masz coś co sugeruje użycie języka angielskiego to gadaj z kierowcą po angielsku.
Stary 17-02-2020, 11:33   #1628
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
raz miałem podobny cyrk już dawno temu, ale tylko raz. I napisałem już wyżej, że w sobotę pierwszy raz problem się pojawił jeszcze przed jakimkolwiek połączeniem z telefonem.
Nie, to nie jest wina AA. Tym bardziej, że w innym samochodzie takich problemów nie mam.
Stary 17-02-2020, 11:58   #1629
tryhp3
Postów: 921
To nie wyjaśnia dlaczego sporo ludzi ma ten sam problem w tym samym czasie, przy braku update Sync i z potencjalnymi update AA lub samego Androida.
Stary 17-02-2020, 12:05   #1630
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Ale wiecie, że AA/CP w przypadku posiadania modułu GSM w aucie może otrzymywać też aktualizacje OTA? (Over The Air) - bez konieczności podłączenia telefonu. Może w tę stronę szukać przyczyny?
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
