Stary 13-02-2020, 23:20   #271
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240km - założone LPG
Kto z Was założył LPG KME? U mnie wleciało, około dwóch miesięcy trwało ustawianie, w końcu po dołożeniu EZP udało się ustabilizować wolne obroty, silnik głupiał przy dojeżdżaniu do świateł. Teraz jest w miarę ok. Wydaje mi się, że auto trochę bardziej drży na postoju przy zapiętej skrzyni i drugi temat to jak leciutko dotknę gazu i puszczę to silnik przylewa ale nie gaśnie, oczywiście to jest wymuszona sytuacja, normalnie tak się nie traktuje silnika. W normalnej eksploatacji jest ok. Ale wojna była sroga.
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 14:33   #272
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
ja jezdze na kme nevo z ezp, juz poltora roku ok 30k km, na poczatku nie mialem ezp i bylo ok tylko duzo podlewal pb, po dolozeniu ezp spalanie pb znacznie spadlo. Nic nie pokojącego sie nie dzieje.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 17:09   #273
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Ciekawe, gazownik też twierdzi, że to pierwszy taki trudny zawodnik��u mnie bez EZP palił ok 2-2,5l na setkę. Po ezp zszedł do 1litra ale poprosiłem aby podlali i pali ok 2l/ 100km. Jest lepiej z obrotami ale nadal rozjeżdżają się korekty. Mam nadzieję, że z EZP dadzą sobie w końcu rade��
Stary 14-03-2020, 19:52   #274
ryki67
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
A czemu poprosiłes aby podlali do 2 litrów,
Przecież To nie ma sensu żeby zakladac lpg i podlewać paliwem ile się da.
Hejka
ryki67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 07:38   #275
Damiann
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 17
Gdzie polecacie gazować ecoboost a 2.0 240km w małopolsce?
Damiann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 11:47   #276
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
AutoNAgaz.net Kraków.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 12:47   #277
Damiann
Imię: Damian
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
A która instalacja jest lepsza
Kme nevo sky direct czy Stag4000-4dpi
Stary 09-04-2020, 12:50   #278
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Kme
Stary 09-04-2020, 18:19   #279
votermat
Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
odp do Damiann
Ja montowałem w Bochni u Migdała w zeszłym roku przed wakacjami , instalacja KME przejechałem 15 tyś zero problemów jestem bardzo zadowolony.
votermat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 15:11   #280
Krzysiek 1974
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: escape
Postów: 6
Ja mam staga i nie narzekam
Krzysiek 1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
