Stary 17-02-2020, 17:36   #1
wclan
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Exclamation Komunikaty informacyjne- czy istnieje mozliwosc odczytania logow z poziomu samochodu?
Koledzy i ... kolezanki ... ratujcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mojej kobiecie w foczce zaswiecila sie lampka informacyjna na kolor czerwony, nie przeczytala komunikatu wiec nie wiemy nawet czego on dotyczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zgasla samoczynnie, nie bylo trzeba wciskac "ok" i zatwierdzac tego
Jest jakas mozliwosc wejscia w logi z poziomu menu samochodu i odczytania tego ?
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez wclan ; 17-02-2020 o 22:40
wclan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 17:40   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Komunikaty informacyjne
Może pasów nie zapięła?
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-02-2020, 17:47   #3
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał wclan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można spróbować odczytać ewentualne błędy DTC przez tryb serwisowy zegarów. Żeby w niego wejść trzeba wcisnąć lewy przycisk "ok" na kierownicy i włączyć zapłon, zresztą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Oczywiście lepiej skorzystać z kabla - do odczytania błędów wystarczy zwykły eml327 i program Forscan.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 17:48   #4
wclan
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Pasy miala zapiete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , myslalem, ze moze klapy bagaznika nie domknela dobrze, ale to wrozenie z fusow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teisejas : wchodzilem w tryb serwisowy i bledow DTC brak
Stary 17-02-2020, 18:03   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Może na ręcznym ruszyła.
Może niski stan płynu hamulcowego i na łuku kontrolka mrugnęła - to możesz sprawdzić
Tego może to może być trochę .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:10   #6
wclan
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
gregor75 : reczny odpada, plyny sa ok (sprawdzilem) - ikonka mrugala na czerwono + brzeczyk
Byc moze to nic powaznego, ale lubie wiedziec wczesniej nim cos padnie na amen
* - no i taka mala dygresja, troche slabo, ze nie mozna wejsc w komputer i odczytac kilku komunikatow wstecznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2020, 18:57   #7
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
a ikonę oblodzenia masz pomarańczową czy czerwono/pomarańczową ?
pozdrowionka
Stary 17-02-2020, 19:38   #8
wclan
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 21
Czerwono-pomaranczowa, zaleznie od temperatury
Stary 18-02-2020, 15:03   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Komunikaty informacyjne- czy istnieje mozliwosc odczytania logow z poziomu samoc
równie dobrze moglo cos nie stykać na klapie bagażnika.
takie szukanie to wróżenie z fusów
podłącz się kablem lub adapterem BT/WiFi, zczytaj zapisane kody.
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 15:56   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Panowie kolega pisze jak dla mnie o literce "i", a nie lampce ręcznego czy innej.
Komunikaty jak pojawią się na wyświetlaczu, to potem je można odczytać w menu informacje w liczniku. Jak go nie ma, to nie ma też przyczyny.
Zapisany błąd odczyta się tylko przez ODB, w zegarach nic nie będzie widać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
