Stary 17-02-2020, 12:09   #1631
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
No teoretycznie AA musi być obsługiwane po stronie telefonu jak i samochodu...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 12:11   #1632
xczar0
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale Android Auto może się zaktualizować do wersji nowszej niż obsługiwana przez telefon i wtedy powinna przestać działać. Choć uważam, że to użytkownik powinien decydować o tym jaką wersję chce mieć
xczar0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 15:08   #1633
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Skoro wielu użytkowników ma ten sam problem (lub podobny) w tym samym czasie, do tego jest rozpoznany problem ze zmianami języka spowodowany przez AA
Miałem raz podobny problem - zmiana języka w SYNC na angielski (i w ogóle reset ustawień). A korzystam tylko z CP i to też tylko czasami. Więc nie, nie może to mieć żadnego związku z AA czy CP.
Również aktualizacje OTA nie wchodzą w grę.
ALE...
Jedyne co mi do głowy przychodzi, to fakt, że samochód jednak co jakiś czas komunikuje się z serwerami Forda a te jak wiadomo (np. po aplikacji FordPass) działają niezbyt stabilnie lub są obsługiwane przez kompletnych amatorów. Być może otrzymywana czasem nieprawidłowa odpowiedź z serwera powoduje jakiś nieobsłużony wyjątek w SYNC który prowadzi do takich a nie innych zachowań.
Ostatnio edytowane przez mlask ; 17-02-2020 o 15:13
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 15:22   #1634
tryhp3
Postów: 921
No miałeś raz kiedyś tam. A teraz jest to problem powszechny...
Stary 17-02-2020, 15:33   #1635
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Jedna czy dwie osoby na forum to jeszcze nie oznacza, że jest to "problem powszechny". Poza tym, jedynie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] faktycznie zwraca uwagę na zmianę języka SYNC (bez połączenia z AA/CP) a reszta pisze o problemach z AA i androidowymi aplikacjami.
Stary 17-02-2020, 15:54   #1636
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
nie miałem od nowości żadnych problemów z tym tabletem i jego elektroniką. raz nie zadziałały czujniki z przodu, ale po sprawdzeniu okazało się że była na nich gruda błota bo to po powrocie z działki jesienią było.
jedyny "problem" po 6 msc użytkowania auta, to wymiana na gwarancji jednego wysuwanego ochraniacza drzwi, co trwało 30 sekund i do tej pory działa bez zarzutów.
Stary 17-02-2020, 19:44   #1637
RobFor1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus Mk4 Turnier ST-Line
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Z iPhonem nie ma takiego problemu..
RobFor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:48   #1638
Brzęczychlast
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km
Postów: 11
Napisał RobFor1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się zgodzę... za każdym razem jak podpinam... czy to duży transit, mały czy turneo... zawsze iphone łapie bez problemów
Brzęczychlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:09   #1639
Hartigan
Zarejestrowany: 14-10-2019
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: Ecoboost 1.5 150KM
Postów: 48
Cześć,
Pobierznie sprawdziłem wątek bo może była o tym mowa, ale zapytam osobno.
Czy po 7700km problem z geometrią to normalne? Samochód jedzie w miarę prosto ale kierownice mam parę stopni skręconą w prawo. Jak ją wyprostuje to samochód ucieka powoli w lewo. Ciśnienie równomierne, opony nowe, mają tyle co samochód, czyli 3 miesiące. Jakoś nie wpadłem w żadną większą dziurę.
Pozdrawiam.
Hartigan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:35   #1640
xczar0
Imię: Cezary
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Napisał Hartigan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Pozdrawiam.
Hej!
Nie jest to normalne - o ile nie skrzywiłeś felgi na dziurze lub krawężniku to nie powinno dziać się coś takiego.
Wiem, że głupio to zabrzmi, ale jesteś pewny, że kierownica jest lekko odchylona? Może to tylko złudzenie optyczne (miałem tak w innym samochodzie, bo kierunkowskaz był pod większym kątem niż manetka od wycieraczki).
Jeśli chodzi o problem to mógł pojawić się luz na przekładni kierowniczej albo luz w zawieszeniu, jechałbym do serwisu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
