#81 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Dotyczy to tego trzeciego zdjęcia, więc zapytam tutaj, choć mam Mondeo MK5, opcja aktywne hamowanie jest zaznaczona, lecz nigdy nie zadziałała, mimo błyskania zegarów i HUD na czerwono i gongu. Czy tak ma być, czy to błąd w oprogramowaniu ?
Module Name: IPC F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-EM2T-1A292-JAE F111 - ECU Core Assembly Number : DS7T-14F094-AJA F113 - ECU Delivery Assembly Number : FS7T-10849-BLB F120 - ECU Software #2 Part Number : JS7T-14C026-BJB F124 - ECU Calibration Data #1 Number : JS7T-14C088-AJB F125 - ECU Calibration Data #2 Number : JS7T-14C088-BJB F162 - Software Download Specification Version : F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03 F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : JS7T-14C026-AJB F18C - ECU Serial Number : RNLB048176
Przybywam ze Szczecina !!!!! Ostatnio edytowane przez kaczor99 ; 17-02-2020 o 16:59 |
#82 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Inaczej to na przykład na osiedlowych uliczkach jak trzeba "slalom" pomiędzy zaparkowanymi autami zrobić - nigdy by Kolega nie przejechał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prędzej przez przednią szybę by się udało pojazd opuścić... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak ma być. |
#83 |
Silnik: 180 KM
Postów: 317
OK, dziękuję. Gdzieś czytałem, że to błąd w sofcie do zegarów made in USSR powoduje problem, lecz nie jestem tego pewien.
Przybywam ze Szczecina !!!!! |
#84 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Jak by było inaczej - to ciągle ktoś by przez przednią szybę "wysiadał".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#85 |
Silnik: 180 KM
Postów: 317
#86 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
"Jeśli Twój pojazd zbliża się bardzo szybko do innego pojazdu, który stoi lub jedzie w tym samym kierunku, ewentualnie do pieszego, który znajduje się na jego torze ruchu, układ ma zaimplementowane trzy poziomy działania: Ostrzeżenie Wspomaganie hamowania Aktywne hamowanie Ostrzeżenie: Gdy funkcja jest aktywna, zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu informacyjnym. Wspomaganie hamowania: Układ wspomagania hamownia wspomaga kierowcę przy zmniejszeniu prędkości zderzenia poprzez delikatne włączenie hamulców. Jeśli ryzyko zderzenia zwiększa się nadal po tym, jak zapaliła się lampka ostrzegawcza, układ wspomagania hamownia przygotowuje układ hamulcowy do gwałtownego hamowania. Może to być zauważalne dla kierowcy. Układ nie włącza automatycznie hamulców, ale po wciśnięciu pedału hamulca układ może włączyć maksymalną siłę hamowania, nawet jeśli pedał hamulca zostanie tylko lekko wciśnięty. Aktywne hamowanie: Funkcja aktywnego hamowania może się włączyć, jeśli układ stwierdzi, że zderzenie jest nieuniknione. Układ może pomóc w ograniczeniu skutków zderzenia lub całkowicie zapobiec kolizji. " Ja osobiście nie miałem nigdy sytuacji "nieuniknionego zderzenia"... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-02-2020 o 00:16 |
#87 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
A tak wygląda konfiguracja modułu: ;Block 1 706G1G1BFF08436C038 706G1G266000076 ;Block 2 706G2G1FFC00FFFFFDC 706G2G2FFFFFFF000FE ;Block 3 706G3G1449452144F ;Block 4 706G4G19A7040207C pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc Jak widzę nikt nie ma wiedzy w temacie błędu. To może poproszę o pomoc w inny sposób. Czy ktoś z forumowiczów może podesłać mi konfigurację modułu IPMA dla następującego wyposażenia s-max'a: 1. tempomat - zwykły bez radaru 2. asystent pasa ruchu 3. rozpoznawanie znaków 3. aktywna funkcja monitorowania zmęczenia kierowcy 4. kamera cofania (choć chyba nie ma ona nic wspólnego z IPMA) Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2021 o 20:13 |
#88 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Podjeżdżasz pod kompa, podłącza się i po 5 minutach gotowe. Bez "przeklepywania". Zawsze można sobie kupić UCDS (oryginalny!) samemu. |
#89 |
![]() Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
dzięki za info, chyba będę musiał tak zrobić, najbliżej mam do kolegi
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 01-03-2020 o 18:52 |
#90 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
mogles podac vin i poprosic o konfiguracje,a pozniej porownac z tym co wkleiles. Dostalbys konfig pod twoje auto.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
