#2251 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
10 sekund szukania w google:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] STRSTNVM - Reset NVM to factory defaults All programmable parameters can be turned off and reset to their default values by holding RST_NVM input low for a predetermined amount of time (between 5 and 20 seconds, specified in the device datasheet or user manual). After RST_NVM input is released, device will set all factory defaults, and then perform an ATZ reset.The same operation can also be performed via the STRSTNVM command. Krótko mówiąc factory reset - przywrócenie fabrycznych parametrów. Np. po zmianie baud rate i innych konfigurowalnych opcji.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#2252 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
![]() Cytat:
#2253 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2019
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
wszystko sie zgadza.... chodzi o to że tym poleceniem zablokowałem na amen 3 interfejsy znanej firmy na nic nie reagują... stop i już
#2254 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Komputer je wykrywa po podpięciu? Może weszły w jakiś tryb bootloadera czy coś. Wszystkie interfejsy tej samej firmy? Może mają zmodyfikowane oprogramowanie i ta komenda działa inaczej?
Jeśli interfejs jest wykrywany na porcie USB to spróbuj wrzucić firmware: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najlepiej wersję 3.3.1.
#2255 |
Silnik: 1.5 TDCi
to są Viaken wersje bluetooth, podejrzewamy że moduł bt-uart się rozjechał. Nie da się firmware wgrać, nie można nawiązać połączenia. Kolega wrzucił ten sam temat na innym forum i szukamy rozwiązania. Przestudiowaliśmy manuala i jest tam cały paragraf na temat, po zresetowaniu to powinno na wartościach domyślych działać. Jakieś dziwne zbiegi okoliczności.
#2256 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
#2257 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#2258 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Dziękuję bardzo ✌️
#2259 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
![]() Cytat:
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS ![]() |
#2260 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Wydaje mi się że najnowszy Soft w kablu problemy stwarza w elmconfig i forscan. Downgrade kabla trzeba zrobić.
Tagi |
diagnostyka , elmconfig |
