![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Coraz bardziej tęsknię na moim MK4. Tym razem mk5 zaskoczyło mnie totalnie. Na próbę wymieniłem sondę lambda (chodzi o problem stukow na zimnym). Okazało się że to nie ona. Jednak nie o nią chodzi. Samochód później stał na włączonym silniku kilka minut, i gdy miałem już wracać do domu, usłyszałem sygnal, jak przy otwarciu drzwi. Po kolei wysypywało się ABS, ESP, itp. Po czym zgasły wyświetlacze, silnik pracował, przycisk start-stop migał.
Zgasiłem auto i 0 reakcji na uruchomienie czy podłączenie interfejsu, totalny brak komunikacji. Po jakimś czasie odżył, sprawdziłem błędy i wyskoczyła piękna lista (na sreenie tylko mała część). Jak widać prawie same błędy typu U, a więc coś mocno poszło nie tak z komunikacją. Skasowałem błędy, odpaliłem i wszystko ok (był jeszcze błąd blokady kierownicy). Po czym po kilku minutach to samo. Znów ta sama procedura, problem z połączeniem się i odpaleniem. Odłączyłem akumulator, podłączyłem i na razie działa. Błędów brak. Ma ktoś może pomysł czym to teraz ford mnie zaskakuje? Z racji, że zaskoczyło mnie to późnym wieczorem jedynie co próbowałem to poruszać wiązkami, czy błąd wyskoczy ponownie, ale jak na razie 20km później wszystko działa. Ktoś miał podobne doświadczenia? Szukać w wiązkach czy może PCM coś szaleje? |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
A akumulator w jakim stanie ?
Postów: 154
Varta, która ma ok. 6 miesięcy. Naładowny w 81%
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Może dość prozaicznie. Klemy się dobrze trzymają na aku?
#5 | |
Postów: 154
