![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 110KM B+G
Postów: 10
Witam, mam problem ze swoim, po odstawieniu auta pod dom i odczekaniu kilku godzin, samochód długo kręci żeby zapalił, około 10 sekund i dopiero zaskoczy, na ciepłym silniku odpala na widok kluczyka.
Nie ma znaczenia czy jeżdżę na gazie czy na benzynie, za każdym razem jest to samo, raz na jakiś czas zdarzy się, że zapali za pierwszym, ale rzadko. Wklejam link do filmu gdzie pokazane jest jak to mniej więcej wygląda (akurat tutaj stał z 1,5h więc odpalił w miarę szybko) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę o rady, bo jestem "świeżakiem" w środowisku Forda, nie mam dostępu do Fordowskiego komputera. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-08-2018
Silnik: 1,8
Witam ,to początki końca pompy paliwa w baku .Częstą przypadłość w LPG.
Bump: Witam ,to początki końca pompy paliwa w baku .Częstą przypadłość w LPG. |
![]() Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Można to jakoś sprawdzić? Czy to konkretnie pompa?
![]() Imię: Marcin
Silnik: 1,8
Przed odpaleniem ,,podpompowac go ,, kluczykiem w stacyjce tzn:kluczyk na 0 przekręcić na 1 bez odpalania i cofnąć znów na 0 ,powtórzyć 3,4 razy nawet i 5 zależy od zuzycia pompy
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Wg mnie pada reduktor, spr czy nie puszcza gazu przez podcisnienie, po jeździe na LPG odlacz wężyk z kolektora I wloz do szklanki z woda i spr czy widać czy wydobywa się jakoś gaz, nie musi leciec mocno. Możesz też zakręcić butle, wykezdzoc do końca gaz z przewodów. Jak będzie ok to wina reduktora
#6 | |
![]() Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
#7 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Tak, bo to idzie przewodem podcisnienia i schodzi to co jest w przewodach, kolektor wypełnia się dawka LPG, i jest problem bo silnikiem nie ma świeżego powietrza i musi przepchnac LPG z kolektora I zassac powietrze i dopiero odpala
#8 | |
![]() Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
#9 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Na początek tak,
#10 |
![]() Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Zakręcone i wypalone. Zobaczymy co będzie jutro rano.
