07-02-2020, 10:11 | #1 |
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 70
Luźne gniazdo 12 pin przy lewym słupku - do czego?
Witam!
Stałem się posiadaczem transita kampera z 1995 roku. Silnik 2,5TD (100KM) na Epic`u. Rozgryzając instalację elektryczną zabudowy i tropiąc wiązkę idącą pod maskę natknąłem się na takie oto luźne gniazdo. Jest ono po stronie pasażera (po prawej - w tytule się pomyliłem), przy słupku na wysokości zawiasów drzwi. Trzeba zapuścić dobrego nura żeby to zobaczyć. Ganiazdo 12pin to raczej nie do byle lampki. Czy ktoś mnie może naprowadzić do czego ono jest? Gdyby było fabrycznie puste to miałoby chociaż zaślepkę. A tak to wnioskuję że czegoś mi brakuje. |
07-02-2020, 11:01 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Odp: Luźne gniazdo 12 pin przy lewym słupku - do czego?
Stawiam na wiązkę do drzwi: el. lusterek, el. szyb, centralnego i głośnika. Powinna się łączyć za plastikową obudową koło górnego mocowania amortyzatora.
07-02-2020, 11:20 | #3 |
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 70
To znaczy ja w drzwiach nie mam nic. Bida edition. Czyli mam rozumieć że tu podłączam wiązkę drzwi? W takim razie przykukam wieczorem czy z drugiej strony mam taką samą.
09-02-2020, 15:57 | #4 |
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 70
Ok. Sprawdziłem. Więc to nie będzie gniazdo od drzwi. Po stronie kierowcy też takie jest ale tam ono jest "zajęte".
Jakieś inne pomysły? Nie wiem co w takim transicie może być "w opcji" ale jednak do czegoś ta instalacja jest przygotowana. |
10-02-2020, 12:41 | #5 |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Jak z drugiej strony jest podpięta wiązka to po nitce do kłębka sprawdź do czego idzie. Ja bym jednak obstawiał drzwi. Możesz mieś uwaloną wiązkę w drzwiach pasażera, albo jakieś urządzenia (głośnik?) tylko w drzwiach kierowcy.
18-02-2020, 21:07 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Mam taką samą kostkę w słupku po prawej stronie- choć u mnie to strona kierowcy. Też jest niepodłączona. Na niektórych pinach pojawia się napięcie--użylem tego do podłączania kamery cofania, rejestratora itd. Przydatna rzecz... 😁
