Stary 18-02-2020, 10:15   #2261
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Zmisn na Soft 3.3.1. Robiłem to ostatnio i bylo ok
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:36   #2262
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Dokładnie
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 11:56   #2263
Postów: 18,049
Napisał gelu1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmisn na Soft 3.3.1....
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
Prawdziwe dla kabli opartych o STN1170 ("v3").
Dla kabli opartych o STN2120 ("v4") - a taki jest wspominany powyżej - nie da się tego zrobić, bo nie ma tak starego firmware do STN2120.
Stary 18-02-2020, 12:19   #2264
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
Dokladnie v4 nie ma tego kto kupuje v4 jak v3 jest sprawdzony i z wersja 3.3.1 dziala wszytko
Stary 18-02-2020, 18:06   #2265
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Downgrade pomaga dla kabli opartych na STN1170.Dla kabli opartych na STN2120 nic nie pomaga i ELMConfig nie ruszy,ewentualnie ruszy i będzie się wykrzaczał.
Stary 18-02-2020, 21:46   #2266
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak wymienić kabel na v3
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 23:43   #2267
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
mam i działa rewelacyjnie . Ale jest to kabelek nie dostępny na Polskich portalach aukcyjnych
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-02-2020, 00:14   #2268
Postów: 18,049
mam i działa rewelacyjnie...
Ale z czym tak rewelacyjnie działa? Z ELMConfig???
STN2120 ma jednego producenta a ten producent do niego jedną linię firmware: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i są tam raptem 2 firmware. Takie, które ELMConfigowi sprawiały, sprawiają i sprawiać będą PROBLEM.
Na moją inżynierską wiedzę ten problem zupełnie nie znika - niezależnie kto tę kostkę przylutuje do zaprojektowanej przez siebie płytki kabla...
Problem jest oczywiście po stronie ELMConfig a nie STN2120. Ale to nie zmienia faktu, że ELMConfig takich kabli "nie trawi"...
Stary 19-02-2020, 08:36   #2269
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ani jednego ani drugiego nie mam wgranego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jest i trzeci firmware Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2020, 08:39   #2270
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A nie mógłbyś napisać po prostu jaki masz kabel i na jakim firmware działa Ci Elmconfig?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
