Stary 18-02-2020, 15:01   #1651
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
u mnie zaczęło się od krzywej kierownicy, a skończyło po kilku miesiącach i 4 korektach geometrii na wymianie amortyzatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 15:08   #1652
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Ja nie mam zwieszenia CCD. Zakładam że Hartigan też nie bo nic nie wspominał.
Z ciekawości ile zapłaciłeś. Chciałbym wiedzieć o co walczyć w przyszłym tygodniu.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 15:10   #1653
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
U mnie cisza. Jak zrobili poprawkę jakieś 3 miesiące i 5 tysięcy temu, tak nadal jest idealnie.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 15:21   #1654
Hartigan
Zarejestrowany: 14-10-2019
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: Ecoboost 1.5 150KM
Postów: 48
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
99 zł. Normalna to ponoć 300. Ale przy takiej poprawce nikłej to miło.
Hartigan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 18:17   #1655
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Silnik 1.5 ecoboost 150 KM szarpanie silnika przy przyspieszaniu falowanie obrotów, wrażenie jakby silnik nierówno pracował, nie jest to tryb 2 cylindrowy tylko przy predkosciach 30-40 km/h przyspieszanie od zera, nieważne czy zimny czy ciepły, najbardziej zauważalne poniżej 2000 obrotów. O trybie 2 cylindrowym falowaniu silnika i szarpaniu nie wspomne bo to inna irytująca sprawa. Czy ktoś ma podobnie przy przyspieszaniu w tym silniku? Ten silnik tak ma czy z moim coś nie tak, 3 razy w serwisie, nie wiedzą o co dokladnie mi chodzi, początkowo myślałem ze może skrzynia automatyczna ale to ewidentnie silnik tak pracuje.
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 19:08   #1656
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Przykro mi, ale to nie jest normalne zachowanie. Coś masz nie tak.
Silnik nie ma prawa szarpać, ani falować obrotami.
Połączenie benzyny z automatem działa bardzo dobrze (no może poza trochę większym spalaniem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Znajdź ASO z takim zestawem do jazy testowej i w nim zgłoś usterkę. Będzie obiekt do porównania.
Ostatnio edytowane przez blablawla ; 18-02-2020 o 19:11
Stary 18-02-2020, 22:54   #1657
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Napisał Hartigan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem taki sam przypadek. Pisałem o tym wcześniej. Na zgłoszenie takiej nieprawidłowości ma się 3 miesiące. Potem trzeba płacić.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 08:24   #1658
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
To jak już jesteśmy przy takim terminarzu to np u mnie opadła na ok 0,5cm tapicerka drzwi pasażera przez co uszczelka wewnętrzna jest niżej niż zewnętrzna i nie za dobrze to wygląda.
W ASO usłyszałem, że jest za wcześnie żeby coś takiego zgłaszać, żebym poczekał min 3 miesiące bo teraz centrala może nie uznać tego na gwarancji... a poza tym to może być normalne i w drzwiach kierowcy również może wystąpić.
A okres w którym mogę zgłaszać tego typu usterki wynosi 2 lata (z mojej 5 letniej gwarancji)
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 10:13   #1659
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Faktycznie, teraz doczytałem w rozszerzonej gwarancji że tapicerka nie podlega gwarancji...
Ford Protect nie obejmuje:
– uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem pojazdu określonym
specyfikacją techniczną, w wyniku przebudowy pojazdu lub braku należytej dbałości o pojazd
(tj. z naruszeniem Książki Serwisowej lub instrukcji obsługi pojazdu),
– uszkodzeń w pojeździe użytym do celów sportowych lub rajdowych, jako taksówka, pojazd
wypożyczalni samochodów lub nauka jazdy.
– uszkodzeń powstałych na skutek wypadku drogowego, kolizji, pożaru lub innego podobnego
zdarzenia, przeciążenia pojazdu ponad dopuszczalny ciężar całkowity, niedostatecznej ilości
cieczy chłodzącej, oleju, innych płynów lub działania mrozu, a także siły wyższej
– uszkodzeń zespołów lub części, które nie odpowiadają fabrycznej specyfikacji pojazdu, oraz
uszkodzeń pojazdu wywołanych przez takie części,
– prac regulacyjnych, wyważania i czyszczenia, jak również czynności diagnostycznych, w tym
regulacji geometrii zawieszenia
– uszkodzeń jakichkolwiek elementów nadwozia i jego mechanizmów, w tym powłok lakierniczych,
szyb (za wyjątkiem elementów grzewczych),siedzeń oraz tapicerki,
– napraw zespołów eksploatacyjnych lub ich części podlegających normalnemu zużyciu, takich jak
np.: układ wydechowy (za wyjątkiem katalizatora oraz filtrów cząstek stałych (DPF) z warstwą
regeneracyjną), okładziny i klocki hamulcowe, świece zapłonowe, filtr paliwa, powietrza, oleju,
przeciwpyłkowy, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe, żarówki, lampy i reflektory, paski
klinowe oraz napędowe, elementy sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko), bezpieczniki, koła i opony,
amortyzatory, zwrotnice kolumnowe McPherson, pióra wycieraczek, przewody wysokiego
napięcia, akumulatory rozruchowe.
– wymiany materiałów i płynów eksploatacyjnych
– uszkodzeń spowodowanych uruchamianiem silnika metodą holowania lub pchania pojazdu
– elementów metalowo-gumowych zawieszenia przedniego i tylnego w tym tulei metalowogumowych, łącznika stabilizatora, końcówek drążków kierowniczych
– wahaczy oraz ich elementów
– wszelkich usterek instalacji gazowej lub związanych z instalacją gazową
– tylko FORD MONDEO HYBRYDA - podzespołów Układu Wysokiego Napięcia wraz
z Akumulatorem Wysokiego Napięcia.
Ja też wykupiłem 5 lat w mondku i zastanawiam się czy dokupić kolejne 2 lata. Mam taką możliwość dopóki nie minie rok od zakupu.
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 19-02-2020 o 10:17
Stary 19-02-2020, 14:31   #1660
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja kupiłem auto w marcu, w sierpniu jechałem min z tą wadą, że tapicerka opadła, tylko u mnie z dwóch stron i jak to w serwisie stwierdzono, Ford o tym problemie wie. I po 4 godzinach odbierałem zrobione.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
