#461 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Z tego co pamiętam to u mnie też wszystkie zaczepy były już w aucie. Montaż dość intuicyjny ze względu na kształt przewodów.
#462 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Znalazlem jakies 3 fotki fragmentow instalacji paliwa, wyglada że tam niezly gąszcz jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jesli dobrze wszystko zalapalem ze schematow to do benzyny potrzebne sa 4 odcinki czarnych przewodow + 1 odcinek przezroczystego do smoka? Do pieca->Srodkowy pod oslona->Nad bakiem do pompy->Powrót nad bakiem do smoka->W smoku. Zgadza sie? 2. Czy zdjecie 1 pokazuje połączenie odcinka od pieca z piankowymi izolacjami (zdjęcie 4), z długim odcinkiem srodkowym pod osłoną (zdjęcie 5)? Ten ze zdjecia 4 jest juz podpiety bezposrednio do pieca (dokladnie do złączki na króciutkim przewodzie pieca)? 3. Zdjęcie 2. Wtyczka z zielonym zatrzaskiem wyglada jak druga strona dlugiego srodkowego prostego no ale to tez przednia czesc auta, o co tu chodzi? 4. Na zdjęciu 2 widać też podwójne uchwyty spinające przewod paliwa webasto z jakims innym. Te uchwyty są na aucie i bez webasto są nieobsadzone po jednej stronie czekając na przewod paliwa do webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-01-2020 o 10:20 |
#463 |
Postów: 1,725
5. Czy przewody paliwa na baku idą tak samo w benzynie jak i w dieslu (jak na tym zdjeciu)?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#464 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#465 | |
Postów: 1,725
Ad.5? Tak samo prowadziłeś u siebie w PB?
#466 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Ad.5. U mnie zbiornik zrzucali w warsztacie i nie widziałem jak są prowadzone przewody na zbiorniku. Kształt tych przewodów nie daje jednak dużego pola manewru, muszą pasować do któregoś rowku na zbiorniku.
#467 |
Postów: 1,725
Jestem w trakcie montażu i pojawiły mi się 3 pytania:
1. Czy pianka która jest między błotnikiem a nadkolem nie powinna być jakoś zabezpieczona przed temperaturą? Jest dość blisko tłumika. Jak to wygląda fabrycznie? 2. Końcówka tłumika wychodzi mi prosto w plastikową osłonę od spodu. Domyślam się, że fabrycznie jest tam jakiś otwór. Zacząłem szukać fabrycznej osłony pod tłumik Webasto ale okazuje się, że w teorii w ECAT nie istnieje takowa. Sprawdziłem po VIN polifta z Webasto i nie ma. Jest tylko do wersji Bez Dodatkowej Nagrzewnicy ale żeby było ciekawiej to po moim VIN też nie pasuje, a w rzeczywistości mam ją pod podłogą. Jak to wygląda fabrycznie? 3. Ze względów logistycznych planuję elektrykę zrobić na końcu, czy obieg wody może być puszczony przez pompkę i piec które nie są elektrycznie podłączone? Nie zablokuje to cyrkulacji? Było by to nielogiczne ale na wszelki wypadek sprawdzam. Piec i pompka są domyślnie otwartymi obiegami pozwalającymi na swobodną cyrkulację wody w układzie?
#468 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
1. Gąbka błotnika u mnie jest fabrycznie przy Webasto. Gdzieś mi niestety zaginęła fotka pieca po zdjęciu nadkola. Później jeszcze poszukam jej.
2. https://i.imgur.com/C4Qniyr.jpg i https://i.imgur.com/PIXH4FK.jpg 3. Nie mam pojęcia niestety. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#469 | |
Postów: 1,725
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ad. 2. Wygląda na to, że nie masz w ogóle tej osłony. Nawet u Ciebie widać otwory w nadkolu w których są "normalnie" śruby mocujące tą osłonę. U mnie mniej więcej w zaznaczonym miejscu z góry schodzi tłumik i wchodzi prosto na ten plastik. A otworu ni ma... (na zdjęciu wyżej to mniej więcej widać) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 19-02-2020 o 14:50 |
#470 | ||
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-02-2020 o 16:57 |
