Stary 19-02-2020, 09:55   #11
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie 1.6TDCI 115KM wymiana aku
Trzeba wymienić aku (chyba jeszcze farbyczny Motorcrafta) bo zdycha w tym czymś.
Problem bo siedzi tam 70Ah a dla tego auta katalogi podają między 72 a 85Ah.
70Ah przychodził tylko dla systemu S-S a auto takowego nie posiada.
Przy minusowym zacisku jest ta "kosteczka" sterująca ładowaniem czyli pewnie nowy aku 74Ah 700A jaki planujemy tam wsadzić będzie trzeba gdzieś tam przypisać/zmienić w ustawieniach że ma większy.
Jak tego dokonać przy pomocy darmowego Forscana ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 15:30   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: 1.6TDCI 115KM wymiana aku
Jest kilka tematów na forum o adaptacji BMS po wymianie akumulatora. Jeden za pomocą przycisków siedząc w samochodzie. Drugi za pomocą Forscana też siedząc w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 15:43   #13
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Faktycznie znalazłem coś takiego w tym temacie
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
tylko że to ustrojstwo ma system bezkluczykowy i wciśnięcie przycisku zapłonu uruchamia całą sekwencję rozruchu silnika. Jak tam w ogóle włączyć zapłon bez odpalania silnika ?
W Forscanie znalazłem opcję resetowania akumulatora ale nie działa ona w wersji darmowej :/
Stary 19-02-2020, 17:12   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
bez sprzegla..
Stary 19-02-2020, 17:27   #15
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ok, dzięki.
A czy w/w procedura zerowania BMS załatwi sprawę wsadzonego większego niż był oryginalnie akumulatora ?
70Ah/620A --> 74Ah/700A
Stary 20-02-2020, 18:01   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie. To tylko info o nowym aku.
Możesz ustawić w Forscanie w konfiguracji pojemność akumulatora.
Wersja z licencją rozszerzoną na komputer (darmowa na 2 miesiące) zrobi wszystko bez problemu.
Stary 20-02-2020, 18:38   #17
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Mam tylko na telefonie. Musze kupić pełną wersję bo ta darmowa to w zasadzie tylko odczyt oferuje
Stary 20-02-2020, 20:23   #18
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W telefonie nie zmienisz typu akumulatora.
Stary 25-06-2022, 17:40   #19
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
Domyślnie Wymiana akumulatora Silnik Benzyna 1,6 125 km Sigma TI-VCT
Można to zrobić samemu czy tylko serwis... /
w instrukcji jest że w razie potrzeby system audio musi zostać ponownie zaprogramowany z zastosowaniem kodu audio ???/
Jakie napięcie powinno być na akumulatorze na pracującym silniku??
/musiałbym sprawdzić czy jest ładowanie/
Jakie na wyłączonym? Obecnie mam 11,1 V auto nie odpala..
Myślę że akumulator padł
Wie może ktoś jaki tam jest akumulator/ auto nie ma Start/STOP
Ostatnio edytowane przez xcom ; 25-06-2022 o 17:44
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 18:11   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora Silnik Benzyna 1,6 125 km Sigma TI-VCT
Zwykły kwasiak i można wymienić samemu, rest BMS wskazany (samemu, według porad z google).
50Ah 500A rozruchowego 175x175x204 w zupełności wystarczy dla tego silnika.
Ukraiński porządny Aku kosztuje 260zl w tym rozmiarze, nie ma co się zastanawiać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
